Автор Тема: Сверчок при старте  (Прочитано 2285 раз)
Cassper
  • Старший Сержант
  • Toyota Land Cruser
    • Prado 120 4.0 Luna
Re: Сверчок при старте
« Ответ #10 : 16 08 2013, 22:26:45 »
И кто поёт? Заслонки?
PKI
    • TLC Prado 120, 4л, черны
« Ответ #11 : 19 08 2013, 16:30:54 »
ну похоже что да)
Мощь не в двигателе, а в голове, которая им управляет!
PKI
« Ответ #12 : 27 08 2013, 18:16:44 »
Все разобрался со сверчком. Снял бардачок и добрался до моторчика, переводящего заслонки в разные положения, при вкл зажигания и переключении режимов обдува, он заедал, не мог перевести заслонки и рычал. Вылечил снятием моторчика, прогонкой всех программ без нагрузки и последующей установкой на штатное место. Все, теперь тишь-гладь.
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #13 : 28 08 2013, 08:46:05 »
Спасибо познавательно, на выходных тоже займусь, пару дней назад такая же песня появилась, причем не только при заводке но и по пути периодически уже напрягать стала.
А фото не сделал что там и как?
artem-novosib
  • Новосибирск
« Ответ #14 : 28 08 2013, 09:00:09 »
Это ненадолго. Временно восстановил дорожки. У меня такая же история была, правда в субарике. Народ как только не пытался их восстанавливать - все это полумеры. Только замена поможет.
PKI
« Ответ #15 : 29 08 2013, 19:55:10 »
С дорожками все ок, я ничего не восстанавливал) если я правильно понял тебя)
а фото не сделал, так так все тесно и неудобно(((
PKI
« Ответ #16 : 29 08 2013, 19:56:02 »
на крайняк можно конечно новый моторчик купить, но за новый мне выставили цену 8 тыс, что-то я сомневаюсь за кусок пластика столько платить)
PKI
« Ответ #17 : 29 08 2013, 20:13:09 »
Как добраться до моторчика:
1. снимаем декор пластинку над бордачком
2. откручиваем винты по периметру и снимаем нижнюю пластиковую панель под бордачком
3. вынимаем бардачок в сборе
4. вуаля, и моторчик слева на металлическом креплении предстает пред нашим взором
5. откручиваем крепления моторчика и сам моторчик от крепления, доставть вместе с креплением нереально, мало места. Вынимаем сам моторчик.
6. теперь подключаем к освобожденному моторчику клемму, прогоняем по программам климата оразные положения, пока не стабилизируется его работа.
При сборке главное в правильном положении выставить заслонки печки, согласно тому что показывает на дисплее климат, и собираем все в обратной последовательности.
Если остались лишние болты, проводим всю процедуру заново.
Успеха в разборке.
artem-novosib
  • Новосибирск
« Ответ #18 : 30 08 2013, 07:27:37 »
Вот ты на этом шаге и восстановил дорожки. Погонял без нагрузки бегунки. Там внутри графитовые дорожки, которые ими вытираются в некоторых положениях. Нарисуй карандашом линию на бумаге, а потом пальцем по ней поводи, графит размажется. Примерно то и произошло. Но достигнутый эффект радовать будет недолго. Проверено. :)
PKI
« Ответ #19 : 04 09 2013, 19:28:29 »
10 дней полет нормальный)
