Автор Тема: Сверчок при старте  (Прочитано 2283 раз)
PKI
    • TLC Prado 120, 4л, черны
Сверчок при старте
« : 14 08 2013, 09:27:58 »
Прошу совета, товарищи Прадоводы.
Вот такой вопрос, завожу машину и под панелью справа появляется какой-то звук, не свист не скрежет, а как будто что-то пузыриться или двигаются части чего-то.
Через пару минут это проходит. Что это может быть? кто сталкивался? Как правило замечаю это на холодную стартуя, но бывает и на прогретой "поет".
Забыл, если это нужно, Prado 120.
Мощь не в двигателе, а в голове, которая им управляет!
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: Сверчок при старте
« Ответ #1 : 14 08 2013, 10:31:48 »
А не похоже на закипание и бульканье воды???
TuM
    • Prado 120
« Ответ #2 : 14 08 2013, 13:45:43 »
направляющие потока воздуха?
тож пели...
финн
« Ответ #3 : 14 08 2013, 15:50:00 »
Заслонки 100пудов , вечером ставишь(паркуешь) на климате , температура скажем 25 градусов. Утром заводишь 15 градусов. Климат подстраивается под изменение температуры на 10 градусов. Переключает скажем заслонки из обдува в лицо  на ноги и приоткрывает заслонки печки.Перед тем как вечером ставить машину отключи климат и включи ручной режим , если с утра этих звуков нет то все хорошо.
Но это на счет твоих ощущений на счет двигается чего то и это нормально, а вот на счет пузырится , это брат ближе к булькает  , переливается. Это уже ближе к ремонту головок блока , завоздушивается система охлаждения  как правило из за пробитой прокладки ГБЦ по причине перергрева ну или....... . И это уже ненормально. Как лечится и диагностируется  это уже отдельная тема на форуме.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
PKI
« Ответ #4 : 14 08 2013, 20:53:37 »
Ну наверное бульканье я в салоне вряд ли  услышу)
Климат никогда включеным не оставляю, выключаю когда глушу.
Просто когда этот звук был, я прислонил руку под бордачок, и пучувствовал движение внутри чего-то, на бульканье отдаленно звук похож, но не он точно)
Cassper
  • Старший Сержант
  • Toyota Land Cruser
    • Prado 120 4.0 Luna
« Ответ #5 : 14 08 2013, 22:45:19 »
Тоже бывает. Заводишь, а внутри панели шорох(при включение климата). Такой же звук однажды был когда наоборот заглушил авто, т.е. климат отключился, через минуту появился шорох. Не пойму что это. Снаружи его не слышно, только в салоне, в районе бардачка.
PKI
« Ответ #6 : 15 08 2013, 07:18:46 »
Вот-вот, один в один)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #7 : 15 08 2013, 11:53:03 »
Может винт какой нибудь так останавливается???
Марчела
« Ответ #8 : 15 08 2013, 18:34:58 »
стёрлись дорожки в блоке управления заслонки климата- 3 рубля в Экзисте.
PKI
« Ответ #9 : 15 08 2013, 20:46:29 »
Главное разобрались) кто поет) спасибо)
