Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 1465 раз)
Евген33
    • LAND CRUISER PRADO 95
« : 14 08 2013, 15:15:56 »
При первом нажатии на педаль тормоза все нормально тормозит. При последующих, педаль становится тугой, приходится упираться чуть ли не со всей силы чтоб за тормозить и загорается лампочка стоп, а из под педали слышно шипение воздуха. Вакуумный насос исправен, проверял. Думаю вакуумный усилитель накрылся, но не уверен, а менять на обум не хочу, уж больно дорогой зараза. Может кто сталкивался с такой проблемой,что посоветуете. Заранее благодарен.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #1 : 14 08 2013, 17:11:44 »
Скорее всего шипит диафрагма на вакуумном усилителе.
Евген33
« Ответ #2 : 14 08 2013, 19:10:43 »
Диофрагма, это такая резиновая хрень под педалью тормоза, как я понимаю? Поднес к ней зазженную сигарету, при нажатии тормоза дымок втягивается. И шипит тамже. Это как то лечится?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #3 : 14 08 2013, 20:11:24 »
Заменой вакуумного усилителя.
Евген33
« Ответ #4 : 15 08 2013, 06:15:06 »
Ну я в общем так и думал. Надеялся на чудо, вдруг он раз борный какой нибудь. А такие вещи б/у покупать можно или лучше новый?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #5 : 17 08 2013, 18:11:51 »
Типа, тормоза придумали трусы 8D
" Я знаю короткую дорогу!"
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #6 : 17 08 2013, 18:56:26 »
Если порвана мембрана, то тормозить вообще не будет даже первый раз. Шипеть будет всегда. Скорее всего сальничек уплотнительный на штоке, должен меняться без разбора усилителя, покрайней мере на русских авто так.
« Ответ #7 : 18 08 2013, 12:57:26 »
это усилитель а не передаст , тормозить будет всегда
« Ответ #8 : 18 08 2013, 12:58:55 »
купи контракт с настоящего япа и забуть , фотостудио парился , купил забыл
