Автор Тема: СОС! омыватель заднего стекла  (Прочитано 1279 раз)
legu787
    • TLC 120, 4,0 л., 2007
Всем доброго времени суток! случилась вот такая беда: до вчерашнего дня брызгалка заднего стекла работала. сегодня не брызгает! скажу сразу - ВОДА В БАЧКЕ ЕСТЬ!!!!!!!!  держал долго на режиме "брызгать", из под правого заднего колеса откуда то потекла водичка. наверное гдето либо шланг лопнул или в месте соединения  - короче не знаю что и где искать!
подскажите пожалуйста, где искать это соединение шланга или чтото еще?
Лучше быть в шоке от услышанного, чем в ж@пе от происходящего
Re: СОС! омыватель заднего стекла
« Ответ #1 : 14 08 2013, 16:33:13 »
Вскрывай обшивку багажника у 5 двери. ищи шланг и где он там переломился в гофре двери. меняй, либо наращивай.
финн
« Ответ #2 : 14 08 2013, 16:59:43 »
Да по описанию снимать надо не обшивку пятой двери , а обшивку в салоне , которая арку закрывает. Я тут камеру на зад менял , снимал обшивку пятой двери и правую заднюю отстегивал частично. Дело плевое . Трубки омывателя наблюдал в открытом доступе.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
legu787
« Ответ #3 : 14 08 2013, 17:37:08 »
Точно, в выходные камеру устанавливали. скорее всего - ТАМ! посмотрю - отпишусь обязательно!
спасибо заранее!!!!!
« Ответ #4 : 15 08 2013, 09:22:01 »
А кто пишет про обшивку двери???))) Читаем внимательнее. Про багажник писал.
Хотя не фаГт, что не придётся обшивку двери снимать...
legu787
« Ответ #5 : 15 08 2013, 16:11:04 »
БИНГО !!!!!!!!!!!!!!! После снятия правой обшивы багажника, на глаза попадается шланг омывателя, который выскочил из разъема.
2 минуты и ...... вуаля, все работает, все счастливы!
огромное спасибо всем, кто подсказал, где искать проблему!
