Автор Тема: Подклинивают передние колодки!  (Прочитано 3259 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Всем привет !
Вообщем заменил передние колодки. Замена на 45 тыс
Ставил оригинал !
Вообщем беда в том , что после замены заметил попискивание при движении !!
Причём именно при движении !! Когда поторможу - тишина , а потом при движении
Плавно появляется шумящий писк , рулём поверчу - пропадает, потом опять (((
Пробовал долго проехать и остановиться не тормозя , один диск горячий , другой тёплый ,
Проводил эксперимент два раза , один раз был нагрев , другой раз нет !!!
Да ! Разобрали , всё работает и не клинит , колодки разводятся !! Нонсенс !!
Сейчас был Перегон 4500 км. Так на пробеге 700 км появилась полоса в в снтиметре от края диска ,сейчас полоса пропала , собираюсь разобрать и посмотреть , что там трёт ,а вдруг там всё нормально
Кто что посоветует??
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Подклинивают передние колодки!
« Ответ #1 : 14 08 2013, 17:39:05 »
Если только меняли не чистя от грязи пазы и направляющие, и не смазывая их (помнится Вы хвалились, что "мастера" у вас там немеряно круты и шустры, не то, что у нас. Так вот шустрики они так и поступают ), то не удивительно. В противном случае проверять таки внимательно отсутствие повреждений на зеркалах поршней - после установки новых толстых колодок они теперь заходят в цилиндр теми местами, которые при изношенных колодках находились всегда за пределами цилиндра.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #2 : 14 08 2013, 17:47:27 »
Как на прадо не знаю пока не менял колодок, но на опеле у меня такое было там одна накладка колодки защелкивается спесиальной пружиной другая приклеевается спес клеем нанесенным на металлическую часть. Дак вот этот клей отклеился и колодка стала смещатся по направляющим издавать писк и греться. Также правильно было сказано если не почистить направляющие и не смазать  то тоже может привести к подклиниванию.
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
« Ответ #3 : 14 08 2013, 18:30:59 »
Всем привет !
Ставил оригинал !
на вывешанном колесе попробуй , покрутить потом тормозить потом опять крутить . будет клинить или нет , обязательно посмотри цилиндр . колодки то ж осмотри на предмет попадания щебенки
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
4-й водитель
    • 3.0 дизель
« Ответ #4 : 14 08 2013, 20:46:19 »
Предполагаю, что подклинивает в направляющих,  лечится очисткой и смазкой. Специалисты бывает подводят...
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #5 : 14 08 2013, 21:06:01 »
Народ !! Всё смазано !! Колёса крутили , колодки отходят как надо !! Пружина на месте , камней нет !!
Я ж говорю , сперва не клинит а потом проедешь именно по ровной дороге !! И тихонько начинает пищать ))
Такое впечатление , что давление поднимается и цилиндр начинает вылазить и давить на колодку !!
Кстати никто не обратил внимание , что появлялась полоса на диске !! Наверное с колодкой что не так ? Мож брак ??
zlt
« Ответ #6 : 14 08 2013, 21:18:51 »
Читаем:
Чудес в 21 веке не бывает. Хотя, конечно, можно еще измышляться на тему навороченного управления тормозами. Но началось-то с замены колодок.
Как появилась, так и пропала - тот-же камешек раздавило.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #7 : 14 08 2013, 21:25:09 »
Может какая херня в саму колодку попала ? В смысле в само феродо ?? Вот и трет !
Alex K.
    • TLC Prado 150
« Ответ #8 : 15 08 2013, 08:33:54 »
Такая же фигня как у Вас, но после замены задних колодок... Все делал и наблюдал как Вы один в один, писк достал...
Все не так, как кажется...
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #9 : 15 08 2013, 08:35:28 »
А греется ?
