Автор Тема: Дренажная трубка 1kz  (Прочитано 2969 раз)
puncher
« : 16 08 2013, 15:40:10 »
Что за трубка дренажная идет от задней части двигателя под ТНВД и спускается вниз через защиту двиг? Сопливит антифризом кстати уходит ~0,2л на 1 т.км. Колхоз что ли?
Re: Дренажная трубка 1kz
« Ответ #1 : 16 08 2013, 17:05:35 »
а крантика в блоке случаем нет ?
puncher
« Ответ #2 : 16 08 2013, 20:16:03 »
А что есть на 1kz? Посмотрю сегодня, но похоже что проложена на заводе...
« Ответ #3 : 16 08 2013, 20:24:25 »
да увидеть бы сие чудо
puncher
« Ответ #4 : 17 08 2013, 03:40:03 »
Это трубка слив с поддона масляного фильтра просто в поддоне антифриз. откуда попадает не понял. надо снимать впускной и трубки форсунок бум искать
« Ответ #5 : 17 08 2013, 06:10:30 »
круто написал  8D, это трубка вниз мимо стартера
либо трубка печки, либо  ::)  из под головы , датчик температуры подальше вроде как
puncher
« Ответ #6 : 17 08 2013, 12:24:27 »
"надеюсь" на фланец трубки. Кстати на что садится прокладку покупать или герметик или самому вырезать? А вообще спасибо за помощь.
« Ответ #7 : 17 08 2013, 14:07:45 »
купить прокладку, ни на что не сажается , прикрутить правильным моментом ,.... яб прубку на инспекцию снял , но это надо оба коллектора снимать
puncher
« Ответ #8 : 21 08 2013, 23:27:24 »
Подскажите, номер каталожный прокладки. Я узрел что вроде 96761-24010. Но не уверен. Осталось открутить большую гайку от выпускного коллектора и сниму коллектор впускной. На Вашей фото хорошо видно площадку под форсунку, у меня с признаками антифриза. Может закидывать с фланца? Не хотелось подозревать "голову".... :(
« Ответ #9 : 22 08 2013, 01:38:10 »
учись САМ работать с каталогами , потом спасибо скажешь ..... ррр написал так написал , явообще ничего не понял , на впуском коллекторе 4 прокладки , выпускной снимается так сначала гайки потом шпильки выкручиваешь , и ТРИ на турбину которые .... косяк в том что к выпуску еще EGR прикручен , самая жопа , три дня с ним про...я, но это на морозе, тему про турбину найди там с фотками все
кстати гайки на фланце на печку с пропилами
