Автор Тема: Вопрос о замене шин.  (Прочитано 6023 раз)
МОГУН
  • COCKS BUY PORSCHE © TOP GEAR
« : 15 12 2008, 16:38:18 »
Доброго времени суток, Всем!
1. Намедни, обратил внимание износ передних покрышек больше, чем задних. По сему, поменял их местами. "Мастеры" уламывали на балансировку колес?!?! Отказался. Может я не прав? На скорости 120 км/ч легкое биение рулевого колеса.  :( Вроде раньше не было или не замечал.
2. Вчерась заехал на тех.осмотр. Одно замечание: со внутренней стороны микро трещенки на шинах. Вердикт менять (слава Аллаху печать о прохождении поставили) Прошли они 64.500 км. Остаточный протектор 5-7мм. Неужели на свалку?!?! :( Пугали , что взорваЦа могут! :o Если действительно менять, то кто что посоветует? 90% езда по асфальту, 10% по пескам (по выходным на шашлыки  ;) )
С нетерпением, жду Ваших советов!!!
Диман
Сейчас стоЯт такие:
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Вопрос о замене шин.
« Ответ #1 : 15 12 2008, 22:24:35 »
Перестановку делать считаю НУЖНО. Если есть биение, балансировку делать однозначно! Если появились трещины, да ещё при пробеге больше 60 тыщ (на этой резине), полюбому менять надо, по идее это пороговая цифра для замены шин. (в крайнем случае на зад или на запаску). Может дороже обойтись, да и жизнь она одна. А по выбору резины целая профильная ветка есть.Вопрос туда задай.
МОГУН
« Ответ #2 : 16 12 2008, 15:41:12 »
Андрей, спасибо за ответ! А почему трещенки появились? Снаружи нормуль, тока со внутренней стороны. на сайте Данлоп гарантия на эти балоны 60т км, походу менять нада  :(
Мишка
« Ответ #3 : 16 12 2008, 15:45:54 »
Трещинки могут появиться в результате езды с избыточным давлением (в твоем случае могут от жары - давление растет, если были слегка перекачаны и еще + нагрелись). От реагентов (это у нас :), не твой вариант однозначно).
"Остановите землю - я сойду"
МОГУН
« Ответ #4 : 16 12 2008, 16:02:25 »
Вообщем, менять нада! А я то думал меня "нагреть" хотят-совок не искореним! ;) Было дело, на сервисе перекачали, а я не сразу заметил(любят они тут почему-то до 3,5 закачивать!!!) Меня сннущает тока, что протектор хороший. Раньше то Бати-то до "лысины" не меняли  :) Дефицит был!
Мишка
« Ответ #5 : 16 12 2008, 16:20:39 »
Повторюсь - где-то уже озвучивалось-У тебя в протекторе между ламелей есть указатель, ниже которого эксплуатация покрышки запрещена (он как бугорок в канавке выглядит). Если до него 1-1.5мм высоты протектора- меняй не парся, все одно до его высоты тока можно катать
Рамил
« Ответ #6 : 16 12 2008, 16:23:11 »
раньше и скоростей таких не было...
пацанами восхищались: блиин он 60 км/час разгоняется!!!
при современных скоростях от шин, дворников и света фар много зависит.
МОГУН
« Ответ #7 : 16 12 2008, 16:39:27 »
Ок, проверю! Значит бум менять, на новую. Отпишусь, че да как и по-чем?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #8 : 17 12 2008, 23:00:02 »
Не парься, она своё отходила верой и правдой, 60 - это нормальный пробег для комплекта резины.
МОГУН
« Ответ #9 : 18 12 2008, 10:37:13 »
Andrey815, спасибо за совет. Седня глянул при свете дня, действительно надо менять. Вся поверхность, даже где протектор, в мелких трещинках, как свиная кожа :(
ПС действительно 65т км 80% времени по 40-градусной жаре на высокой скорости!!!
