Автор Тема: Не горит подсветка номера.  (Прочитано 11315 раз)
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Re: Трабл! Подсветка номера...
« Ответ #30 : 18 11 2009, 17:19:19 »
Да-а...??? Это всё понятно!!! ??? Само сабой разберу!!! ok Почищу! ok
Вопрос в том, что сделать, что бы не засерало их? ??? Может кто-то чего делал? ???
зы. Котеич, подскажи смазать чем? Я так понимаю, что чем-то типа wd-40... ???
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Котеич
« Ответ #31 : 19 11 2009, 06:53:16 »
Димон, фиг знает, чем ОДшники клеммы аккума мажут {какой-то зеленый вазелин ))))}, но я думаю поделятся с тобой обязательно :)
или можешь на клеммах позаимствовать.
BlackAngel
« Ответ #32 : 19 11 2009, 09:42:26 »
Я када камеру ставил себе, вместо одного плафона, с ней в комплекте уплотнитель был, проклеенный с двух сторон. Вот чёто типа этого и нада ставить или резинку поплотнее.
DimaN-N
« Ответ #33 : 19 11 2009, 11:30:47 »
Вырезай резиновый уплотнитель-прокладку
Всё что не делается,всё к лучшему!
Димон
« Ответ #34 : 10 12 2009, 19:48:41 »
Хочу вам сообщить, что не надо ни чего мудрить (если авто конечно ещё на гарантии)!!! ok
Сегодня был на очередном ТО... так вот, сказал, что не горит подсветка номера (при чём диоды, установленные вместо лампочек, специально не убирал), а они мне мол нет проблем заменим!!! :o :o :o  Там оказывается болячка присутствует, и они без вопросов меняют полностью цоколи на новые, которые в свою очередь уже доработанные и от влаги защищённые!!! ^-^
Так что как говорится не надо лохматить бабушку, надо просто менять по гарантии.... ;)
ггг
« Ответ #35 : 11 12 2009, 07:08:24 »
а то прикинь, заехал плафоны подсветки поменять - а у тебя тормоза пропали))))))
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
Re: Не горит подсветка номера.
« Ответ #36 : 26 03 2012, 10:21:27 »
подыму тему.
вчера с ТО забрал машину. говорят не горит одна лампа подсветки.
снег шел делать было не охото, поводил жалом и не понял.
подскажите, чтоб до лампы добраться надо внутреннюю обшивку снимать?
прадо без колеса!
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
« Ответ #37 : 26 03 2012, 12:36:55 »
Приветствую. Снимаются просто снаружи,берешь отвертку и подцепляешь с одной стороны,левый кажись с левого бока.,правый-с правого)
Я вообще лампочки подсветки вынул чтоб не заморачиваться)))
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #38 : 26 03 2012, 12:48:49 »
приветствую.
как это подцепляешь? а есть где с фото вся\ эта конетель?
Pradik2011
