Автор Тема: Память сидений  (Прочитано 45881 раз)
Yarlex
    • 120-й пневмо
Re: Память сидений
« Ответ #50 : 19 03 2014, 16:21:50 »
Делал сам.  :-[
Зачет! Может бизнес открывать?  ;) Я, допустим, на такое никак не способен
по з/ч - наверно тыс 30, может чуть больше.
А если это все купить на экзисте или на разборках, дешевле может получиться?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Память сидений
« Ответ #51 : 19 03 2014, 16:48:52 »
Делал сам.  :-[
Только на этом не заработаешь, т.к. занимает кучу времени + з/ч, в итоге набигает сумма которую не каждый то готов и выложить. :)
Я з/ч брал б/у от авто 08г. с маленьким пробегом, в экзисте ценнег вылезит космический ))   :o
на деталях есть номера можно глянуть ценнег в Экзист.
M@ks
Re: Память сидений
« Ответ #52 : 19 03 2014, 16:57:24 »
Там всё по CAN шине, блоки ЭБУ общаются по системе "Кольцо" т.е. соеденены по САN между собой, отдельно работать не будут, только все вместе.
нет там кан-шины, это мультиплекс (МРХ)
Yarlex
    • 120-й пневмо
Re: Память сидений
« Ответ #53 : 19 03 2014, 16:57:54 »
Может тогда начать с деталей более детально? 8D ::)
А весь список деталей с номерами можете огласить?
Msk-199
Re: Память сидений
« Ответ #54 : 19 03 2014, 16:58:10 »
Да, верно, запамятовал, именно так.
Самомтоятельно хотите сделать?
Yarlex
    • 120-й пневмо
Re: Память сидений
« Ответ #55 : 19 03 2014, 17:37:17 »
Ну своими кривыми руками - точно нет  :) :)
Хотел бы с кем-нить договориться, но денежка немаленькая, надо сначала прицениться к деталям, а потом искать мастера. Вы бы взялись?
Msk-199
Re: Память сидений
« Ответ #56 : 19 03 2014, 21:56:23 »
Бюджет по з/ч я примерно озвучил, может Вам получится найти и дешевле, номера видно на фото, ЭБУ что на первом фото это отдельная тема там не всё просто.
Также косу рулевой колонки нужно резать и удлинять т.к. на 120-м она короче, готовы ли Вы к этому  ??? Проводку сидухи можно доработать и не менять, но повозится придется.
Всего работы х.з. на скока, может и на неделю.
Стоимость работы х.з. но то, что будет не дешево это точно. :)
Yarlex
    • 120-й пневмо
Re: Память сидений
« Ответ #57 : 20 03 2014, 10:25:45 »
Ок, постараюсь прицениться по з/ч
А если менять положение руля мне не нужно? Только сиденье и зеркала?
Забил себе в мозг  8D, буду думать и строить планы. В ближайшие месяц-два, а то и три - вряд ли, но обязательно вернусь к этой теме
Спасибо, что дали надежду! :) :)
Msk-199
Re: Память сидений
« Ответ #58 : 20 03 2014, 10:41:06 »
Да не за что!
Отдельно память сид. будет ли работать без моторов колонки х.з., но блок управления который на ней стоит возможно придется ставить, будет ли без него работать я не знаю.
С зеркалами не все просто, нужно менять актюраторы в самих зеркалах т.к. там стоят датчики положения, в прадовских их нет, так же менять джойстик и планку, у GX нет складывания как реализовать фиг знает, складывание нужно выводить на отдельную кнопку, но к сожалению у Toyota такой отдельной кнопки в штатном исполнении не существует, только в джойстике, а он с блоком памяти зеркал не работает, кроме того в планке GX мест только под 5-ть кнопок.
Ну как то так.........
Yarlex
    • 120-й пневмо
Re: Память сидений
« Ответ #59 : 20 03 2014, 10:51:28 »
Msk-199
Да по сути мне и память зеркал не особо нужна. Сиденья водителя - вполне хватит))
А можете выложить фото установленных кнопок/видео работы этой памяти касательно сиденья?
