Автор Тема: Проблема с электроникой  (Прочитано 1094 раз)
Алексий III
    • LC 120
« : 21 08 2013, 16:08:36 »
При пиковой нагрузке на электрику-двигатель сходит с ума-начинается расколбас,либо просто глохнет,,Живу у чёрта на куличках,местные умельцы умывают руки .
финн
Re: Проблема с электроникой
« Ответ #1 : 21 08 2013, 16:27:16 »
Сначала гену на стенд.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Алексий III
    • LC 120
« Ответ #2 : 21 08 2013, 16:42:30 »
проблема в том что-по отдельности уже всё побывало на стендах ,и это всё работает без заминки-а что с машиной сказать не могут-я за все диагностики больше 50т.р. уже отдал...
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #3 : 21 08 2013, 20:20:34 »
А по подробней можно? какую пиковую нагрузку даете? и в какой последовательности?
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #4 : 22 08 2013, 00:28:17 »
поддержу вопрос,  более точные симптомы,  а так сказать трудно.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #5 : 22 08 2013, 07:35:28 »
И ошибки если есть?
Андрей-555
    • Тлк 200 бензин
« Ответ #6 : 22 08 2013, 10:01:37 »
Привет , попробуй поменять аккумулятор , похоже что старый сдыхает или что то с зарядкой. Я так думаю.... icon_hallo
Алексий III
    • LC 120
« Ответ #7 : 23 08 2013, 11:17:34 »
Приветствую всех ! Акамуляторы новые,генератор выдаёт 14 с хвостиком В. Когда на улице +20 двигатель работает чисто,сейчас +5-7 так её трясёт постоянно,А нагрузка любая,стеклоподъёмник,габариты,про печку вообще молчу. Было предположение что проворачивается демпфер шкива коленвала,но проверить не получается ...
финн
« Ответ #8 : 23 08 2013, 11:30:37 »
Трясет при +5 постоянно ? Или после того как прогреется ? Или пока холодная трясет , а потом  после прогрева нормально ?
R2 , 08 г. ,4.0 л.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #9 : 23 08 2013, 12:43:46 »
что то так и не понятно что такое пиковая нагрузка и когда трясет то всегда или не прогретую? И что пишет сканер?
