Автор Тема: Кто нибудь сталкивался с ошибкой C1203?  (Прочитано 8428 раз)
_Dim_190
  • замкадыш ЛС 100 2002 года
    • в поиске
Неделю назад стал обладателем ЛС 100 2002 года. Кто нибудь сталкивался с ошибкой C1203 (Неисправность в цепи связи ECM/TRC)  где искать? заранее спасибо! :)
777 ™
  • Местный домовой.
В разъемах .. Кто что то делал или недоделал до вас)
Pavel_ODS
чем закончилась история ?
у меня на 120м   вылезла С1203 - ECM communication circuit malfunction.
по свободе буду искать обрыв.
в мануале (RM990E) неисправность нашел.
Pavel_ODS
сделал сам!
после езды по ямам произошло нарушение контакта в цепи ECU и ECM (TRC+, TRC - ).
на основном блоке ECU(за бардачком) - все ок.
Проблема была в контактах блока ECM(VSC+TRC) (находится со стороны водителя, его видно из-под нижнего кожуха).
Протирка, передергивание - неисправность ушла!
электротехника - наука о контактах! post
