Автор Тема: сайлентблоки стойки  (Прочитано 4790 раз)
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
сайлентблоки стойки
« : 24 08 2013, 06:52:16 »
Всем привет, вылезла такая проблема, разбило нижние сайлентблоки на передних стойках, вот думаю, можно ли их поменять не снимая стойку, а только открутив нижнее крепление?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: сайлентблоки стойки
« Ответ #1 : 24 08 2013, 07:45:21 »
Они там запрессовываются. Сверху открути три гайки ключом на 14 и всего делов то. Вчера на передок мономаксы поставил
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #2 : 24 08 2013, 10:20:26 »
Что за Мономакс (модель) и как впечатления. А то тоже материльно готовлюсь менять амморты с пружинами.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #3 : 24 08 2013, 11:38:05 »
Есть раздел: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5786.0 там очень много про это написано. А вообще на Паджере у меня стояли понравилось. Сейчас вот ставлю на Прадо. Езда в основном по бездорожью ощущения классные
Pegas
    • Prado95 5VZ
« Ответ #4 : 24 08 2013, 13:00:20 »
Менял недавно в конях сайленты.Поставил полиуретан от точки опоры.Уже его раздавило.
« Ответ #5 : 24 08 2013, 13:10:18 »
да впринцыпе можно , но три гайки сверху как то проще  8D
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #6 : 24 08 2013, 14:50:18 »
аморты передние стоят копейки, смысл пресовать саленты? или стоят дорогие аморты (ironman, tachdog...)?
"низ" аморта легко отходит.
Снять с кронштейна "ухо" минута. как прессовать сайлент на весу? На штатных сайленты прессованные, даже снять не получится.
Полное снятие аморта займет минут 15.
Нужно 2 ключа на 17 (низ) и ключик на 14 (верх)
В Верху, откручивать только 3 болта по кругу! центральный не трогать! он пружину держит, которую если надо, можно демонтировать уже на снятом аморте.
Снимала первый раз. Не знала что пружину на стяжки не надо ставить. Пружину держит шток аморта. На мазде, упиралась в корпус авто (но там стойки спереди были).
« Ответ #7 : 24 08 2013, 16:52:50 »
стремные стяжки, помнится мне такая чуть "в мозг" не влетела
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #8 : 24 08 2013, 17:06:17 »
зачем "мозг" подставляешь?  :)
« Ответ #9 : 24 08 2013, 17:16:03 »
пружины на лифт 2,5 тянул
