Автор Тема: Ремонт форсунок  (Прочитано 25139 раз)
Pirat_st
Re: Ремонт форсунок
« Ответ #40 : 24 02 2015, 11:01:53 »
2367039135 или последние от тойота 2367039296
Карел
Re: Ремонт форсунок
« Ответ #41 : 21 03 2015, 21:01:49 »
Эта инфа есть на форуме. Особой ценностью не обладает, ибо здесь приведено решение одной проблемы- утечки топлива в обратку. (удастся- ли таким способом "отремонтировать" любую форсунку- вопрос)
Проблема- же выхода из диапазона коррекции объема впрыска лежит в электронной части системы и ремонту не подлежит.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Ремонт форсунок
« Ответ #42 : 22 03 2015, 06:41:16 »
Толковый ремонт форсунок Коммон рэйл не имеет смысла по причине того, что стоимость ремонта приближается к стоимости новой форсунки. Хотя, чисто технологически, разумеется, он возможен. Вплоть до перекодировки.
dimON-Piter
    • TLC 120, 3.0D, 2004
Re: Ремонт форсунок
« Ответ #43 : 22 05 2015, 14:02:12 »
Ребят, подскажите, а на двигатель 1 KD 3.0 D (163) , идут все 4 форсунки одинаковые:??? Какой у них OEM номер:?
ПРописали все 4 форсунки ....
Boris11
Re: Ремонт форсунок
« Ответ #44 : 22 05 2015, 18:05:06 »
На 163 л.с форсунки все одинаковые,четырехпроводные прописки не требуют.
neverhood
Re: Ремонт форсунок
« Ответ #45 : 24 05 2015, 00:18:59 »
смотря какой двигло. Если праворукий, то там есть варианты с 2мя разными типами форсунок.2х и 4х проводные.
master72
  • мои кони
    • LCP 120
Re: Ремонт форсунок
« Ответ #46 : 22 07 2015, 06:55:02 »
у меня праворукий 3л. 170л.с. 2002г.  форсунки стояли 23670-30070 двухпроводные все. стали иглы распылителей подклинивать. нужно все под замену.
master72
  • мои кони
    • LCP 120
Re: Ремонт форсунок
« Ответ #47 : 22 07 2015, 08:30:13 »
парни. можно поставить аналог denso 095000-5250 вместо родных. ведь denso и те и эти.
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
Re: Ремонт форсунок
« Ответ #48 : 22 07 2015, 09:44:10 »
master72, вот здесь глянь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=121267.100
Ответ #107
Golubkov
Re: Ремонт форсунок
« Ответ #49 : 01 10 2015, 11:13:24 »
применительно к дэнсо, до , пИчаль.
Но комонрейл комонрейлу рознь. Бош отлично ремонтятся, рем комплекты оригинал, стендов как грязи, коэф генерится. В прошлом году ремонт 4-ех форс со всеми пирогами стоил как полторы новые.
