Автор Тема: Авантюра с заменой 2.7 на 4.0 prado 150  (Прочитано 2542 раз)
556825
  • Олег
Мысль посетила (возможно дурная)
Реально ли поменять 2TR-FE с Араба 150ого на 1GR-FE? Были ли такие случаи? Технически это сложно выполнимо (нужно ли менять акпп/раздатку?
Сколько моторы стоят от 150ого?
TLC Prado 95, 1KZTE,TZ 1999г.в. Продан.
TLC Prado 150, 2TR 2010 Араб. Серебро. Продан
TLC Prado 150 1GR 2010 официал. Серебро.
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Авантюра с заменой 2.7 на 4.0 prado 150
« Ответ #1 : 28 08 2013, 09:28:56 »
Уверен на 100% что Акпп меняется точно.
Причем , как правило , подобные трюки становятся дороже , чем новое авто взять с тем двигателем , который интересует .
Опыт есть с Чирокке.
« Ответ #2 : 28 08 2013, 09:29:28 »
Реально.
При наличии донора.
В противном случае замена встанет дороже авто!)
движок, коса, ЭБУ.
Мелочей, ньюансов не перечесть. начиная от вариантов крепежа и до приборки, разъёмов.
Комплектации как то схожи должны быть))))
жесть короче.
Проще машинку вообще поменять если 2,7 не хватает.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #3 : 28 08 2013, 09:30:53 »
Вроде уже были темы об этом и не один раз.
556825
  • Олег
« Ответ #4 : 29 08 2013, 02:24:36 »
поиском прошелся, не нашел похожих тем :(
556825
  • Олег
« Ответ #5 : 29 08 2013, 02:29:58 »
В том то и дело, в среднем 1GR-FE (с косой) - 120т.р. + геморрой с установкой и монтажом.
Электрика, не так сильно пугает, как перспектива замены "слабых" узлов (автомат, раздатка, редуктор задний с заменой ГП, думаю там другая на 4.0)
Либо чарджер или турбокит за 4000$ в америке...
Реально.
При наличии донора.
движок, коса, ЭБУ.
жесть короче.
