Автор Тема: проблема запуска  (Прочитано 4472 раз)
Re: проблема запуска
« Ответ #20 : 28 08 2013, 14:50:32 »
в течении 2 часов запускал 5 раз с сигналки ...
работает по 10 минут...
все нормально...
блин... что это было (((((
Есть вариант, что кто-то сканировал код сигналки, или банально кнопка на брелке сигналки проглючила, у меня такое на Старлайне периодически бывает :icon_cool3:
TuM
    • Prado 120
« Ответ #21 : 28 08 2013, 14:58:45 »
ну я ж утра ключом не смог завести (
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
« Ответ #22 : 28 08 2013, 15:14:03 »
Пробовал подойти к машине, сесть и поехать?
Ровной дороги!
TuM
    • Prado 120
« Ответ #23 : 28 08 2013, 15:23:40 »
двиг работал ... видел из окна
Const_nn
« Ответ #24 : 28 08 2013, 17:11:10 »
Я имел в виду, запустить двигло дистанционно. Убедиться, что не глохнет и работает. Спуститься вниз, отпереть машину и попробовать покататься...
Ровной дороги!
TuM
    • Prado 120
« Ответ #25 : 29 08 2013, 08:26:47 »
блин...
с утра опять та же петрушка ((( не завелась
TuM
    • Prado 120
« Ответ #26 : 29 08 2013, 08:31:24 »
вечером проехал около 50 км... чуть ниже полбака... залил 38 литров норм бенза
TuM
    • Prado 120
« Ответ #27 : 29 08 2013, 12:59:52 »
как проверить, что топливный насос создает давление?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #28 : 29 08 2013, 13:10:35 »
Наверное как то так:
Скинуть шланг с фильтра и бутылку его и грутить стартером, если безин идет то работает, но не факт, что с должной производительностью.
Производительность насоса - внедряется манометр в магистраль (до фильтра), выводится на лобовое стекло, и тапку в пол, а помошник смотрит на показания, если на оборотах свыше 3000-4000 машина затупила и давление упало ниже 1,5 очков. То трындец насосу или забита сетка в баке
Но у тебя же проблемы именно с запуском, а если все все таки запускается, но потом едет без проблем во всех режимах, то не в насосе дело, по крайней мере не в механической его части
TuM
    • Prado 120
« Ответ #29 : 29 08 2013, 13:22:23 »
поменял топливный фильтр... теперь вообще не запускается (((
крутит тупо стартер и все...
соседи сказали, что с утра когда пытался запустить - черный дымок с выхлопной был...
