Автор Тема: проблема запуска  (Прочитано 4469 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: проблема запуска
« Ответ #40 : 30 08 2013, 12:31:48 »
Не обязательно бак снимать, по-моему. Сиденья задние поднимаешь, ковролин поднимаешь и вот он - доступ к бензонасосу. Щас спецы подтянутся и все подробно распишут. В профильной ветке вроде было, даже с картинками.
там доступ только к фишкам. Но кто то говорил, что менял не снимая бак - для меня это из области фантастики))
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #41 : 30 08 2013, 13:03:14 »
+1
TuM
    • Prado 120
« Ответ #42 : 01 09 2013, 08:46:38 »
в общем бак сняли...
насос нормально работает...
нашли реле... подлые установщики сигналок...
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
« Ответ #43 : 01 09 2013, 09:25:04 »
Реле глючило чтоль? Или все же сигналка по какой то причине подает сигнал на него?
Я так думаю, отрежут тебе реле напрочь, а проблему то и не решат...
Ровной дороги!
TuM
    • Prado 120
« Ответ #44 : 01 09 2013, 09:28:52 »
какое-то злое реле стояло (одна из ступеней защиты)
кое-как по клацанью контактов определили..
вывел из работы...
машина в порядке...
вопрос, а пневма сама настраивается?
по моему стошники без отключения пневмы на подъемник поднимали...
Const_nn
« Ответ #45 : 01 09 2013, 09:32:30 »
вывел из работы...
машина в порядке...
Реле то может и правильное :) Только работало не правильно.
А то, что подымали на подъемнике - это не страшно, если только машину не заводили и насос не работал до опупения пытаясь выровнять висящий задний мост...
Ровной дороги!
TuM
    • Prado 120
« Ответ #46 : 01 09 2013, 09:33:56 »
и еще... лампа перегрева АКПП (вроде так назвается) в положении N должна гореть? в положениях H и L не горит...
TuM
    • Prado 120
« Ответ #47 : 01 09 2013, 09:35:31 »
вывел из работы...
машина в порядке...
не... ))) не заводили )) ибо не заводилась )))
реле уже после работ на подъемнике нашли ...
просто или за два дня я забыл как едет ... или действительно при проезде кочек (полицаев) пробивать ...
Const_nn
« Ответ #48 : 01 09 2013, 09:49:28 »
По моему - да. Надо будет проверить.
Ровной дороги!
TuM
    • Prado 120
« Ответ #49 : 01 09 2013, 10:23:05 »
пасибо :)
