Автор Тема: Затрясло  (Прочитано 2236 раз)
Arthur
Затрясло
« : 28 08 2013, 12:22:44 »
Внезапно (ну я думаю по другому не бывает) затрясло симптомы как троит.Постоял поехал всё нормально,потом опять.На холостых норма,газ даёшь начинает дёргатся,потеря мощности.Постоит норма потом опять повторяется.Может бензонасос помирает?На диагностику не берут говорят ЧЕК не горит сканер ни чего не покажет.Мотор 2,7.У кого какие мысли?
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
Re: Затрясло
« Ответ #1 : 28 08 2013, 12:31:07 »
Прально не берут! Да и тебе туда не надо  8) Правильный сканер тебе покажет параметры работы двигателя. А если сервис горазд только ошибки считать, тебе туда не надо :)
Провалы работы двигла появляются сразу или через какое то время? Если не сразу после заводки, то действительно может БН перегреваться и не выдавать положенного давления в топливную магистраль. Кстати, его бы померять бы...
Ровной дороги!
Arthur
Re: Затрясло
« Ответ #2 : 28 08 2013, 12:40:25 »
Да по разному.На остывшем проехал 1 км потом затрясло.На горячем в пробке 5 км,ничего потом опять.
Ejay
    • Prado 120 4L
Re: Затрясло
« Ответ #3 : 28 08 2013, 13:40:33 »
Проследи как зависит от оборотов и под нагрузкой. Если трясет при увеличении оборотов и под нагрузкой то...надо мерить давление в топливной.
Const_nn
Re: Затрясло
« Ответ #4 : 28 08 2013, 13:57:04 »
Пробка = обороты практически холостой ход. А как кончилась - газку дал небось?
Похоже на БН...
Ровной дороги!
Arthur
Re: Затрясло
« Ответ #5 : 28 08 2013, 17:12:56 »
Похоже на БН...
Да скорее всего.Остыла ,завёл, чисто работает.Завтра поеду куда нибудь проверю.
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
Re: Затрясло
« Ответ #6 : 28 08 2013, 18:27:09 »
(как вариант!)Когда у меня "кончалась" свечная катушка зажигания,были похожие симптомы
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
Arthur
Re: Затрясло
« Ответ #7 : 29 08 2013, 13:10:38 »
И ты был ближе всех.Будете смеятся но три свечи пропускали газы через изолятор.Поставили новые и так попёрла даже Феррари обогнал.................правда она стояла.
Ejay
    • Prado 120 4L
Re: Затрясло
« Ответ #8 : 29 08 2013, 14:24:45 »
А как это определили? В каком состоянии электроды были?
Arthur
Re: Затрясло
« Ответ #9 : 29 08 2013, 14:54:35 »
Злектроды не критично ,но изношены. 85 000 пробег честный.А вот фарфор до того места где надпись Денсо закопчёные таким налётом как в глушаке.Мастеровой говорит уплотнение между резьбой и фарфором при нагреве расширяется и герметичность нарушается,и эффект как троит.ХЗ может так и есть,но проблема исчезла.
