Автор Тема: INTRO CHR-2272PR не включается  (Прочитано 13014 раз)
da
    • Prado 120
« : 28 08 2013, 14:38:09 »
Приветствую!
В один прекрасный день перестала включаться INTRO CHR-2272PR :(
Горит Toyota и всё тут.
Последний раз устанавливал новые карты для навитела, успешно катался с ними день-два, выключил. На следующий день перестала работать.
Что делать? Ставили знакомые, связи с ними нет.
PVP
Re: INTRO CHR-2272PR не включается
« Ответ #1 : 30 08 2013, 06:16:29 »
Доброго времени суток!
Сразу скажу, НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕТ! Модель восстановить не проблема!
Сейчас мы вам расскажем как исправить програмный сбой. Итак начнем.
Для восстановления Вам понадобиться:
1. Микро сd (сd) и USB (флешка). У вас CD!!
2. Прошивка OS (соответственно для RAM 128 своя и для RAM 256 своя)  обязательно с файлом "Format" . У вас 128!
3. Копия папки (оболочка)   2280  или i9. У вас 2280
4. Копия папки NAND FLASH . Свою копию делали?
Порядок восстановления моделей Roadover:
1. В корень микро сd копируете  прошивку OS (в зависимости от RAM  вашей модели берем либо 128 либо 256)  + обязательно с файлом "Формат" .
2. На USB (флешку) копируете папку (оболочку) 2280 или i9 (в зависимости от платформы вашей модели) + копию папки NAND FLASH.
3. Модель отключена.
4. Микро сd с прошивкой OS (с файлом Format) устанавливаете  в слот GPS.
5. Включите  модель, увидите начнеться процесс обовления, по окончанию попадете на рабочий стол.
6. Подключаете USB (флешку), и с нее ВСЮ папку 2280 копируете в StaticStore и содержимое папки NAND FLASH в папку NAND FLASH (или просто копируем с заменой).
7. Далее можно просто отключить модель и снова включить и она заработает!
Процесс не сложный!!!! Не бойтесь модель не "Убьете", все у вас получиться! Такое случается, и ничего в этом страшного нет!
жаль ссылок нельзя, пишите в личку отправлю все что нужно!
LisMif
    • Prado 120
« Ответ #2 : 01 09 2013, 22:35:54 »
Приветствую.
INTRO CHR-2272PR тоже обновил Навител, стал глючить тач. Какое то время не реагировал, потом отпускало. Сегодня вообще наглухо вообще никак не реагирует, физические кнопки работают. Пробовал снимать клемму акума, не помогло.
Помогите совет. Умер тач?
PVP
« Ответ #3 : 02 09 2013, 17:33:27 »
Приветствую.
нет не умер, я просто снес этот новый навител и поставил старый, а так также проблема появлялась,
LisMif
    • Prado 120
« Ответ #4 : 02 09 2013, 22:37:26 »
Всем, привет. Сегодня опять чудесным образом отпустило магнитолу, все работает, летает. Но, пошли дожди, повышенная влажность я начинаю думать на плохой контакт где то.
PVP
« Ответ #5 : 03 09 2013, 17:42:09 »
в вашей теме, обычно  (извините упустил или торопился) рекомендуют просто подчистить между тачскрином и пластиком модели! пока у себя не делал, но также переодически ведет, как решу проблемку отпишусь!
Алексей61
    • Lexus GX-470
« Ответ #6 : 28 10 2014, 18:41:20 »
Уважаемый PVP!
Можно для чайников поподробней о перепрошивке CHR-2272?
А то юзер...
Прошивка OS-это Андроид, и если да, то какой??
Спасибо!!!!!
MrDims
  • Злобный крокодил
    • Lexus NX
« Ответ #7 : 09 11 2014, 15:45:54 »
вот тут всё исчерпывающе
http://4pna.com/showthread.php?t=12287&page=105
это ГУ под wince 6.0 и так под ним и останется
ToDoIt
« Ответ #8 : 01 02 2016, 20:10:16 »
Здравствуйте, сообщите пожалуйста последнее обновление для Intro CHR-2272.
У меня сейчас стоит EN-Prima-128-V1.59, нужно обновиться, что бы использовать модемы, помимо intro.
rock99999
    • Prado 120
« Ответ #9 : 27 12 2016, 15:18:27 »
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с прошивкой roudrover на прадо 120. где скачать? у меня не проигрывается видео файлы и тормозит камера заднего вида при включение задней передачи надо долго ждать чтоб она заработала. То есть устройство тормозить стало.
Меня зовут Дима
пишите на 87015554268@mail.ru
