Автор Тема: РЕСТАЙЛ из ДОРЕСТАЙЛА.  (Прочитано 431142 раз)
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
Re: РЕСТАЙЛ из ДОРЕСТАЙЛА.
« Ответ #1010 : 05 05 2015, 13:38:21 »
Дальше пока ещё было светло, я приступил к омывателям фар. Слышал инфу, что если оставить старые форсунки, то они будут писать у рестайла в бампер. После изучения старых форсунок я выявил, что направление распылителя форсунки фары можно менять, по этому решено было пока оставить старые форсунки.
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #1011 : 05 05 2015, 13:52:34 »
В отверстия нового бампера они не входили по ширине на пару миллиметров, пришлось поработать малярным ножом.
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #1012 : 05 05 2015, 13:59:58 »
Потом приступил к перекладке шланго-провода омывателей фар. Шланги пришлось наращивать в 2-х направлениях, конечно их можно было и заказать. Их парт номера если кому интересно выложу позже, но ждать не охота, по этому заехал в авто магазин и купил там подходящего размера шланг и 4 хомута как у Ивашки на фото.
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #1013 : 05 05 2015, 14:07:05 »
Есть ещё один момент, при установке очков туманок на рестайл, необходимо докупить пару саморезов так как у рестайла очки туманок допом ещё и на саморез сажаются. Парт номера на фото.
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #1014 : 05 05 2015, 14:13:15 »
Пока не пришёл заказ с центральной стойкой крепления бампера которая на фотках выше под номером 3 (ответ №1000) который у рестайла на 4 см. ниже. Проблему временно решил выпилив хром трубку длинной 40 мм. и купил болтик длинной 45 мм. Получилось к стати нормальное соединение.
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #1015 : 05 05 2015, 14:21:26 »
Дождался вчерашнего вечера и отрегулировал световой пучок фар по схеме из скорости звука которую они дают при покупке фар. Пока на этом всё. Продолжение следует.  yes 8)
Ко мне на ты.
« Ответ #1016 : 05 05 2015, 14:48:26 »
Фары как я понял не оригинал? Схемой подключения можешь поделиться?
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #1017 : 05 05 2015, 14:53:37 »
Спасибо, очень емко и доходчиво.
Я немного не понял за кронштейны на фары: 52134-60160, 52133-60150,52134-60170,52133-60160, Вы их установили?
И еще вопрос: как Вам ближний свет?  Может стоит диод заменить на биксеноновый модуль (например как на сайте "галагену.нет")?
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #1018 : 05 05 2015, 14:59:08 »
Фары из скорости звука. Не оригинал. Схемой подключения поделюсь. У Алекса к ним идёт специально разработанный ими блок, который отдельно они тоже вроде продают, стоил он в прошлом году 3 руб. Думаю вам он тоже подойдёт.
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #1019 : 05 05 2015, 15:04:38 »
С собой нет доступа к той проге по парт номерам, если речь за эти крепления с низу фары (на фото) то эти крепления идут в комплекте с приобретаемой в Скорости звука фарой.
Ко мне на ты.
