Автор Тема: РЕСТАЙЛ из ДОРЕСТАЙЛА.  (Прочитано 431231 раз)
Mihalych
    • Прадо 150
Re: РЕСТАЙЛ из ДОРЕСТАЙЛА.
« Ответ #1170 : 24 06 2015, 09:38:13 »
arrows, привет, к сожалению не знаю как зовут. Притухание есть, работают как оригинальный свет. Схемы к сожалению нет, но могу дать телефон этого мастера.
Mihalych, напутал я - не фишки, а механическая часть моторчика, комфорт, запитал от того места, которое изображено на фото , при зажигании они не загораются, при заведенном двигателе горят, понял правильно наверно  ;). Хотя про зажигание завтра посмотрю. От такого количества вопросов и сам стал сомневаться горят ли они у меня или нет   ???
Денис, благодарю. Как проверишь по зажиганию, отпишись, пожалуйста.
ДенисVL
    • LCP 150
« Ответ #1171 : 25 06 2015, 05:35:07 »
Mihalych, все верно - при двойном нажатии на кнопку (горит приборка но машина не заведена - режим АСС) они загораются.
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
« Ответ #1172 : 25 06 2015, 07:30:55 »
Денис приветствую. Денис а у тебя отчетливо видна разница в яркости диодов между режимами ДХО и габбариты? т.е. в режиме ДХО они светят значительно ярче?
« Ответ #1173 : 25 06 2015, 10:27:49 »
Это потому, что электрик прицепил тебе ДХО к заднему омывателю.  :)
ДенисVL
    • LCP 150
« Ответ #1174 : 25 06 2015, 11:03:50 »
maxgx15, разница видна, но процентов 20-30 не больше. Какая разница в норме?
arrows, а куда правильней их прицепить?
« Ответ #1175 : 25 06 2015, 11:09:15 »
Здесь последние несколько страниц много вариантов подключения грамотных. С запиткой от АКПП например или ручника, чтобы на стоянке не светились и тд.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30920.2240
Можно и туда куда тебе подцепили, но не таким варварским методом. :)
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #1176 : 25 06 2015, 11:12:49 »
Вообще правильнее было бы найти +12 на заведенном двигателе (от генератора, надо понимать), но пока никто не знает, где искать этот провод. Он по описанию SS розовый, но в каком месте потрошить жгут неизвестно. Спрашивал у Алексея из SS, но видимо это коммерческая тайна. Можно запитать от D, но не будут гореть при S и з.х.
« Ответ #1177 : 25 06 2015, 11:16:50 »
Запитай от P, чтобы на Р разрвыало цепь и ДХО гасли. Тогда будут гореть при всех положениях АКПП кроме Р.
ДенисVL
    • LCP 150
« Ответ #1178 : 25 06 2015, 12:00:54 »
arrows, бог мой - еще 226 страниц текста  icon_crazy2, пошел изучать мат часть, спасибо. Мне эта порнография самому не очень нравится.
« Ответ #1179 : 25 06 2015, 12:22:37 »
Денис, там на последних 10 страницах основное все расписано.
