Автор Тема: РЕСТАЙЛ из ДОРЕСТАЙЛА.  (Прочитано 431156 раз)
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
Re: РЕСТАЙЛ из ДОРЕСТАЙЛА.
« Ответ #1390 : 21 02 2016, 19:57:21 »
foxgiggle, подключать к усилителю разъемом будете или тюльпанами? VAL VAR это басы в передних дверях?
VAL и VAR - это правый и левый каналы АУХ входа, который возле ручки АКПП.
Подключать буду разъемом, т.к. тюльпанов ни на усилке, ни на ГУ нет.
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #1391 : 24 02 2016, 09:50:51 »
Я заменил воздуховод не снимая торпедо. Все просто:
- острым ножом (можно канцелярским) срезаем "уши" старого воздуховода, срезаем место крепления в торце, но аккуратно, не повредив пластик ниже.
- Вынимаем воздуховод и выкручиваем 3 шурупа, доступ к ним свободный. Тот, что в торце - плоскогубцами.
- Снимаем с воздуховода металлическую скобу и одеваем ее на отверстие пластика торпедо.
- Ставим новый воздуховод. Он мягкий и легко гнется, так что с установкой проблем нет.
- Закручиваем торцевой шуруп уже сверху.
Воздуховод плотно держится даже на одном шурупе, но если есть желание, то можно закрепить и "уши". Я их прикрутил с помощью биты (для шуруповерта :)), закрепив ее на накидном ключе. Работы на 15мин.
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #1392 : 24 02 2016, 10:02:53 »
А старые воздуховоды точно не подойдут, если их укоротить? Или там угол наклона разный?
Ко мне на ты.
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #1393 : 24 02 2016, 13:15:09 »
Угол другой, но попробовать подрезать можно и феном поправить. Деталь не дорогая - можно и поэкспериментировать. Только я уже прикрутил новую, а старую испортил. Точнее не скажу.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #1394 : 24 02 2016, 21:59:35 »
Понял. Спасибо. главное для меня осталось климат найти занедорога.
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #1395 : 29 02 2016, 14:58:17 »
А старые дорестайловые решётки воздуховодов с крутилками подходят?
Ко мне на ты.
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #1396 : 29 02 2016, 15:02:57 »
Даже не посмотрел. Смогу проверить только в выходные.
x-cite
  • LC 150
« Ответ #1397 : 29 02 2016, 15:08:30 »
Нет, я пробовал
« Ответ #1398 : 29 02 2016, 15:12:00 »
Вот вы извращенцы. :) До чего прадо хороший авто, что от нечего делать, проводите модернизацию. :)
Воздуховоды которые по краям торпеды, для обдува стекла в районе зеркал легко снимаются, просто на защелках?
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #1399 : 29 02 2016, 17:31:07 »
Да, там только защелки,  вытаскиваются также как блок климата - просто дернуть на себя.
