Автор Тема: Трос стояночного тормоза  (Прочитано 11515 раз)
Re: Трос стояночного тормоза
« Ответ #10 : 02 09 2013, 17:29:51 »
трос идет целиком вместе с тягой, снимать там ничего сложного , только подлокотник скинуть
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #11 : 02 09 2013, 19:41:24 »
ок, спасибо, будем заказывать
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #12 : 02 09 2013, 20:16:55 »
рычаги привода проверь , у мя закисшие были , менять новые нужны вместе со штифтами
aksakal
« Ответ #13 : 03 09 2013, 13:13:35 »
подскажи номерок пожалуйста или на рисунке.
что может еще поменять за кампанию нужно? ручник вапще не шевелится
« Ответ #14 : 03 09 2013, 13:27:02 »
46410-60660 трос стояночного на коротышь
47625-60022 47624-60022 рычаги правый и левый
90249-08075 штифты 2 шт
90213-06013 фиксатор штифта 2шт
47639-30020 регулировочный болт 2шт в рычаг вкручивается
остальное старое оставил, ибо работало
« Ответ #15 : 03 09 2013, 13:28:03 »
ну и сами колодки смотреть , я потом поменял с дисками , погрызены были
aksakal
« Ответ #16 : 03 09 2013, 20:18:01 »
koti4 - спасиба, пожалуй всю кучку закажу,шоб забыть про тему
« Ответ #17 : 03 09 2013, 20:22:32 »
лучше сначала трос скинь , и тяги сними попробуй , а то может и под них кронштейны понадобятся
aksakal
« Ответ #18 : 03 09 2013, 20:29:32 »
так не получается "сначала-потом", не сам делать буду, надоело уш гайки крутить да под машину лазить. в сервисе знакомом делать будут, надо шоб все приготовлено было
а что за кронштейн? мож тоже заказать на всякий?
« Ответ #19 : 03 09 2013, 20:53:20 »
да подергай их , постучать можно , если чуть шевелятся то высверлить можно, если нет , я декс отработку заливал, там пыльники снаружи , если рваные то и их заказывать
