Автор Тема: Трос стояночного тормоза  (Прочитано 11510 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« : 30 08 2013, 19:25:23 »
Оказался поврежденным трос ручника, точнее часть троса, идущего к рычагу.
Вопрос в следующем - по каталогу 46410-60680 Трос привода стояночного тормоза.
на рисунке в сборе он (желтый) как бы из двух частей (к рычагу и к колесам). это действительно так или можно приобрести по частям.
Количество посадок равно количеству взлётов
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Трос стояночного тормоза
« Ответ #1 : 30 08 2013, 19:31:36 »
Брал весь (б/у)у Оверси с Владика цена вопроса 1 рубль
aksakal
« Ответ #2 : 30 08 2013, 19:38:02 »
посмотрел на емексе
46410-60680 Трос, стояночная тормозная система 39 дн. Эмираты 1 280 р.
на экзисте 3.500 примерно
вопщем передней части, как я понял, не бывает, надо менять полностью?
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
« Ответ #3 : 30 08 2013, 19:43:38 »
посмотрел на емексе
aksakal хм, глянул на свого, цена ниже, но у мну 5ти дверка! не думаю что такая разница с коротышкой)
ни там смарел мож?
Toyota   46410-60690   Трос стояночного тормоза   Применяемость   1 день 1 455,87р.
aksakal
« Ответ #4 : 30 08 2013, 19:55:48 »
molodoy а где смотрел то, в экзисте? а сколько по этому каталогу будет стоить 60680?
ссылку бы еще где замена троса описана, в мануале не написали почемуто
molodoy
« Ответ #5 : 30 08 2013, 19:57:32 »
понять бы в чем разница?
Toyota   46410-60680   Трос привода стояночного тормоза   Применяемость
11 дней
3 750,75р.
13 дней
1 930,23р.
aksakal
« Ответ #6 : 30 08 2013, 19:59:48 »
разница в длине только должна быть
molodoy
« Ответ #7 : 30 08 2013, 20:03:03 »
ну а где логика тогда? у тебя кароче(стоять! я про трос!), у меня длиннее, и цена должна быть на коротыш меньше!
aksakal
« Ответ #8 : 30 08 2013, 20:06:31 »
вопосы ценообразования неведомы простому уму 8D
в кабине для замены троса нужно чего нибудь снимать?
aksakal
« Ответ #9 : 02 09 2013, 11:22:28 »
неужели никто трос не менял?
