Автор Тема: Блокировки торсен.  (Прочитано 4327 раз)
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Блокировки торсен.
« : 31 08 2013, 14:46:11 »
Озадачился поставить в задний мост самоблок (торсен), а в будущем и в передний редуктор. Примерно такой.
Кто нибудь ставил подобный?
Говорят можно поставить торсен от Маркообразных или Супры.
- Спроектирован для эксплуатации средней тяжести (medium duty) в моно- и полноприводных автомобилях. Это блокировка работает хорошо и спереди и сзади, она так же мягка в работе, так что почти не заметно сопротивление на руль при использовании в переднем мосту при прохождении поворотов. Не стучит и не трещит, не хрустит сцеплением, не изнашивается как дифференциал повышенного трения со сцеплением и фрикционными элементами. Практически в 3 раза жестче заводского LSD устанавливаемого на данные автомобили. Для смазки используется обычное трансмиссионное масло, рекомендованное производителем автомобиля.
 Поставляется в виде дифференциала в сборе.
nippon
Re: Блокировки торсен.
« Ответ #1 : 31 08 2013, 15:46:49 »
Поставить наверно можно, только нужно ли? У меня был торсен на JZX100, не то пальто. Он работает не так как лсд, на льду лочится будет через раз, а то и вобще не будет, в грязи я не тестил =)
dmtr41
« Ответ #2 : 02 09 2013, 13:50:57 »
но есть положительные отзывы. Кто нибудь ставил америкосовские самоблоки?
nippon
« Ответ #3 : 02 09 2013, 15:43:23 »
Думал поставить вперед lockright, продавец отговорил мотивировав тем что передний редуктор слабый, и после установки локки или локрайта развалицо. Народ вроде ездит, дешево и сердито.
« Ответ #4 : 02 09 2013, 16:57:44 »
назад торсен ставили только один косяк , валы с малым зацепом входят , всетаки колесья больше да и вес , с марка вкорячивали , чет там как всегда доработать , а в перед лучше полную хоть и китайскую поставить , с самоблоками шрусы в расход превращаются , да и ездить стремно
dmtr41
« Ответ #5 : 03 09 2013, 14:52:21 »
Тогда буду в задний ставить TJM жесткую, вакуумную.
« Ответ #6 : 03 09 2013, 15:34:51 »
не проще родную найти ???
dmtr41
« Ответ #7 : 04 09 2013, 02:25:05 »
Нет.
