Автор Тема: Помогите опознать ГУ  (Прочитано 8747 раз)
kolossimo
Re: Помогите опознать ГУ
« Ответ #20 : 23 11 2013, 16:56:08 »
kolossimo
« Ответ #21 : 10 12 2013, 16:35:43 »
Подпаял удлинитель к микрофону. Надеюсь бкдет работать  :-[
sever75
  • Критичен к людям в ущерб себе.
    • Toyota Land Cruiser PRADO 120
« Ответ #22 : 13 12 2013, 17:34:10 »
Подскажите пожалуйста, что за ГУ у меня стоит. Взял авто, а с ГУ не разобраться, блютус не могу включить, есть ли навигация-не знаю, как телевизор настраивать и настраивается ли он-без понятия!
http://skyrover.ru/temp/prado120-1.jpg
lotnikov
  • Старшина
    • 2,7 2007
« Ответ #23 : 14 12 2013, 13:00:38 »
здравствуйте. помогите пожалуйста опознать ГУ!
lotnikov
  • Старшина
    • 2,7 2007
« Ответ #24 : 06 01 2014, 11:50:55 »
хм. ответов нет, предполагаю варианта два:
1) или такое ГУ никто не видел
2) или это самое что ни на есть родное, и все в недоумении от вопроса!
хочу понять что в нем за ось и какую навигацию туда вариант запихать!
и еще хочу понять как устранить писк от дисплея (пищит когда включен), частота такая что не все слышат
спасибо
upd: на вопрос "штатное головное устройство prado 120" гугл дает столько ответов, что не понять, какой из них родное :(
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #25 : 06 01 2014, 19:30:54 »
спасибо
Точно не родное в тем более не штатное, киталия причем модель старенькая
lotnikov
  • Старшина
    • 2,7 2007
« Ответ #26 : 08 01 2014, 10:25:07 »
спасибо! видимо надо менять
Sovoc
« Ответ #27 : 09 01 2014, 04:17:39 »
спасибо
В дисплее пищать нечему, может фильтр просто надо на питание поставить, цена вопроса 250 рублей, а если менять будет тот же китай за не скромные деньги, единственно функционал будет побогаче, а вот штатную врятли я думаю захочется ставить. Кстати судя по слотам под SD карты нафигация должна быть на этом ГУ хотя не факт
lotnikov
  • Старшина
    • 2,7 2007
« Ответ #28 : 12 01 2014, 14:17:24 »
пищит катушка на плате дисплея
попробовал залить пластиком, бестолку
подносишь отвертку с магнитным концом - глохнет, правда изображение на экране гаснет
надо наверно найти такую да перепаять
и кстати, при разборке девайса выяснилось что правый слот SD (типа под навигацию) - полный фейк! кардридера за ним нет, шторка разъема залита заводским пластиком
вот и думаю, это на всех моделях так, или у меня эксклюзив?
Sovoc
« Ответ #29 : 13 01 2014, 02:54:39 »
Дроссель поменять не проблема, проблема подобрать по параметрам, мне кажется проще в сервис отнести ремонт не должен быть дорогим. С SD слотом обычная китайская фишка, просто с нафигацией их ГУ стоят несколько дороже а корпуса идут на все случаи они особо не заморачиваются с этим
