Автор Тема: Список НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ трансмиссионных масел GL-5.  (Прочитано 43815 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
09, предлагаю перестать флудить!
Найдете масло, соответствующее GL-5, с температурой замерзания ниже - 50 оС, добавляйте пожалуйста.
Это касается и других одноклубников, милости просим.
Euro-T
    • 120, 4.0
обратите внимание, как Тойота постепенно снижает вязкость трансмиссионного масла в мостах
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
у мобила есть мобилюб Mobilube 1SHC но цена кусается
Euro-T
    • 120, 4.0
оно API GL-4, GL-5 , а здесь список ТОЛЬКО трансмсссионных масел соответствующих API GL-5 :
- масла для наиболее загруженных передач,  особенно с гипоидным зацеплением, работающих в широком диапазоне скоростей и нагрузок;
- основное назначение - смазывание гипоидных передач со значительным смещением осей;
- для синхронизированных механических коробок передач применяются только масла, имеющие специальное подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
Примечание.
Масла категории GL-4 не пригодны для высоконагруженных гипоидных пар. Они используются в синхронизированных механических коробках передач, в том числе совмещенных с главной передачей, а также спирально-конических и умеренно нагруженных гипоидных передачах.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Поправьте, если не прав, GL-5 онли имеет присадки окисляющие и тем самым упрочняющие поверхности где трение скольжения, гипоидные. Если Отвлечься от маркетинга, эти масла можно залить в механические коробки с обычными шестернями, где трение качения и GL-4 применяется. Что есть оба допуска разве минус?.
Euro-T
    • 120, 4.0
GL-5 - обновленный низкотемпературный список.
75W-90
- Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (-57 оС), пн 4008177071768
- Neste HYPOIDI S 75W-90 (-54 оС), пн OIL1815 (exist)
- Fuchs TITAN GEAR HYP 75W-90 (-54 оС)
- Pennzoil SYNTHETIC SAE 75W-90 GL-5 (-51 оС), пн 56077 (oem-oil)
- AMSOIL Long Life Synthetic Gear Lube 75W-90 (-51 оС)
75W-85
 - Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 (-51 оС)
 - Gulf Syngear PC 75W-85 (-51°C)
75W-80
- Pentosin G5 SAE 75W-80 (-51 оС), пн 4008849130519
- Fuchs TITAN SINTOFLUID 75W 80 - API GL-5(-48ºC)
PS
Мало масел с хорошими низкотемпературными характеристиками, поэтому и добавил самое последнее с пур. поинтом – 48 градусов.
Euro-T
    • 120, 4.0
kriptonoviy,
существует производитель присадок -Аfton Lubrizol Infineum, так вот, добавив их присадку Hi tec 3XX:
- в соотношении 4% получаем GL-4,
- если в соотношении 7% то получаем уже GL-5
Одна и та же присадка
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
Сегодня протестил масло Neste.
После 14 часов на улице при -45 масло не замерзло, а стало похоже на загустевший мед, но текучести не утратило...
Рядом масло LM 80W-90.
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
anto6ka
Интересная тема. Поприсутствую. Euro-T, спасибо!
YJT
    • LC 150 2,7 рестайл 2020
Euro-T спасибо за информацию. Как раз планировал поменять к зиме. Еле нашел у нас только Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85. После замены машина прям легко покатилась. До этого был залит Мобил какой-то, зимой в морозы прям гудела трансмиссия пока не прогреется, посмотрим что будет этой зимой.
