Автор Тема: Мои мучения  (Прочитано 230206 раз)
Vitzz
  • VVOCity
  • Гряззь есть? ..****ись!
Re: Мои мучения
« Ответ #1290 : 09 12 2014, 15:10:41 »
Svetлая,  ткни меня нежно носом в пост пересветки панели ;)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1291 : 09 12 2014, 15:20:38 »
Легко, держи, нежненько  ;)...
 nunu http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=121465.msg4131829#msg4131829
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1292 : 07 01 2015, 22:52:00 »
Ребят, вечером сегодня покататься надо было, часика три. Пока каталась, лампа аккумулятора время от времени загоралась, хаотично, но часто. Аккумулятор новый. Индикатор на нем зелёный. Где копать? Генератор? Ремешки меняла летом, но не оригинал. Может плохо затянула, прослабился и буксует? Или щетки умирают? Еще вспомнила, когда стояла на светофорах, лампа не горела, только при движении и на малых скоростях. На сотне всё ок или не заметила.
У кого какие мысли?
ILYA 094
Re: Мои мучения
« Ответ #1293 : 07 01 2015, 23:02:12 »
а между лампой и акб есть реле какое-нить? может это оно глючть стало...
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1294 : 07 01 2015, 23:04:14 »
Признаться не знаю.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Мои мучения
« Ответ #1295 : 07 01 2015, 23:19:45 »
Svetлая,
Посторонние звуки есть?
Обычно при проскальзовании ремня - звук реальный !
Щётки умирают быстро и безповоротно !
С возможностью замены !!
Моргания лампы похожи на выход из строя шоколадки ( реле )
Для более точного годания озвучьте пробег  ;)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1296 : 07 01 2015, 23:37:29 »
Svetлая,
Спасибо Ярослав!
В машине шумка, звуки плохо слышно и морозно на улице. Не уверена что есть посторонний шум. И шум при проскальзывании не всегда бывает ярко выраженный.
Шоколадка, странное название, больше к диодному мосту на генераторе подходит. Где это реле стоит (под капотом/торпеда) и как проверить/лечить его?
пробег 200 тысяч.
Algreen
Re: Мои мучения
« Ответ #1297 : 08 01 2015, 00:28:12 »
У меня на Прадике, когда умирал диодный мост (как выяснилось после вскрытия генератора) тоже лампочка периодически помигивала, а потом через пару недель лампочка загорелась постоянно и авто встал.
You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1298 : 08 01 2015, 00:36:01 »
Спасибо! А что за реле?
У меня на делике горел мост несколько раз. Но там не моргало, оп и всё :)
Maxnick
    • TLC Prado KZJ95 Правый
Re: Мои мучения
« Ответ #1299 : 08 01 2015, 03:12:11 »
Привет всем! У меня было такое, провода около гены смотрите, у меня окислились, но держались, пока посильнее не дернул.
