Автор Тема: Мои мучения  (Прочитано 230222 раз)
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
Re: Мои мучения
« Ответ #1310 : 08 01 2015, 20:43:35 »
СветКе,стоит проверить зарядку на сто по обслуживанию АКБ.Так же фишку и силовой плюсовой провод самого гены(гайка на 10).Окислы могут давать сей фокус.Шоколадка(реле зарядки) идет в паре с щетками(один узел) у КЗ-ТЕ.У 2Л-Т(Е) тоже.Твой вариант точно не знаю,но скорее так же будет.
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
Maxnick
    • TLC Prado KZJ95 Правый
Re: Мои мучения
« Ответ #1311 : 09 01 2015, 13:06:11 »
[quote author=...skip...Так же фишку и силовой плюсовой провод самого гены(гайка на 10).Окислы могут давать сей фокус........skip........[/quote]
да, я про это и писал! :) :) просто наверное неправильно выразился :) yes
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1312 : 09 01 2015, 16:17:55 »
Спасибо мальчики!
Сегодня до работы км. 30 на АКБ ехала.
Пытаюсь снять гену. Не получается нижний болт открутить :(
Натяжка ремня была ОК, сам ремень- как новый.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1313 : 09 01 2015, 20:20:27 »
Еле сняла генератор.
На последнем этапе вырвала провода из разъема :( рассохся. Заднюю крышку уже когда сняла, посмотреть где стопор на вилке, может не там отжимала. Оказалось всё правильно делала. Вилку еле сняла подручными средствами. Теперь придётся изобретать. Или наращивать или с бубном изгаляться.
Пару фоток на скорую руку и пешком домой... Погода чудесная, снег идёт :) Проветрюсь :)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1314 : 09 01 2015, 20:21:59 »
с торца. кажется в моем, и шоколадка и "печенька в кружочек" здесь  8D
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Мои мучения
« Ответ #1315 : 09 01 2015, 20:26:14 »
Зажигалку надо было применить нагреть разъём.
Хотя не курю но в машине вожу,раньше спички возил.
" Я знаю короткую дорогу!"
Re: Мои мучения
« Ответ #1316 : 09 01 2015, 20:29:24 »
щётки rip
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1317 : 09 01 2015, 20:37:34 »
Не сообразила. Но места там, боюсь только- руки ободрать  8D
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #1318 : 09 01 2015, 20:37:46 »
Re: Мои мучения
« Ответ #1319 : 09 01 2015, 20:44:53 »
щетки сымай , коллектор почисть , новые поставь
