Мои мучения
Автор Тема: Мои мучения  (Прочитано 231716 раз)
Re: Мои мучения
« Ответ #500 : 02 04 2014, 11:46:18 »
1. кабелем потолще (квадратов 5)
:o
Да не падай ты. Она ж в кв.сантиметрах их мерит))) Мало ли, приварить что в багажнике потребуеца))
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #501 : 02 04 2014, 11:54:56 »
:o
угу, например усилитель или два  ;D
Re: Мои мучения
« Ответ #502 : 02 04 2014, 12:22:09 »
помнится сварочник 30ка , на лебеди у мну
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #503 : 05 04 2014, 11:57:12 »
Замена форсунок омывателя лобового стекла на веерные
темы на форуме:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=35319.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=79.0
Я выбрала вариант без доработки.
И так, покупаем или заказываем следующее:
RP-0107118 Toyota         85321-26020 Клапан системы омывателя 1 96,01
RP-0106619 Mitsubishi 8265A083 Форсунка омывателя левая 1 376,08
RP-0106619 Mitsubishi 8265A084 Форсунка омывателя правая 1 315,95
Для удобства и сохранения эластичности шлангов, я их "грела" строительным феном в местах стыков.
Полная установка прошла минут за 30, не торопясь :)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #504 : 05 04 2014, 11:59:03 »
Снимаем родные, точечные форсунки.
Отсоединяем шланги от разветвителя (тройник)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #505 : 05 04 2014, 12:00:08 »
вынимаем с лицевой стороны капота.
Сама форсунка держится на двух защелках.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #506 : 05 04 2014, 12:05:51 »
на форсунке с длинным шлангом ставим шланг от родной или не хватит по длине, она и так в натяжку будет.
это из того что на родных "сосок" выходит вбок, а на этих прямой.
перед тем как установить форсунки, надо поднять у них угол. Поднимаем вверх по максимуму аккуратно тонкой отверткой или...
Поддеваем под основание распылителя. За саму "щель" можно поломать!!!
Данную процедуру проводить на "капоте" крайне не удобно.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #507 : 05 04 2014, 12:10:17 »
Ставим форсунки.
Врезаем в схему обратный клапан Toyota 85321-26020. Обращаем внимание на стрелочку нарисованную на клапане.
Подключаем все шланги, закрываем капот, тестим, радуемся :) ну или правим "струи" и радуемся :)
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
Re: Мои мучения
« Ответ #508 : 05 04 2014, 20:58:14 »
Я для пробы купил одну форсунку от Камри, воткнул... Шланга не хватило по длине. Для пробы поставил тонкий топливный, защёлкнул форсунку в капот - слишком низко распыляет, да и не так красиво, как на моей прошлой Камри. Может давление наш насос меньше давит..?
Итог - вернул родную форсунку на место и оставил до лучших времён.
Как получилось? Нравится распыление?
Re: Мои мучения
« Ответ #509 : 05 04 2014, 21:00:41 »
От камри у мя стоят, на поксиполе
