Мои мучения
Автор Тема: Мои мучения  (Прочитано 231724 раз)
Re: Мои мучения
« Ответ #490 : 29 03 2014, 16:04:37 »
Svetлая, Я до сих пор не снимал заводскую пленку с экрана, откликается хорошо и изображению не мешает.
У меня она "разрисованная" была
А я немедленно содрал пленку и ничо не клеил, и пофик, настоящее китайское качество!
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Мои мучения
« Ответ #491 : 30 03 2014, 01:44:25 »
Вот разъем, на нем видно 5 проводов уходят в дверь, и 3 на зеркало.
Толя у тебя араб,вот и три провода .На европе пять-подогрев .
Игорь Я
  • Не жди разрешения что-то делать. Просто делай и живи своей жизнью!
    • TLC 95 5VZ AT 2001
Re: Мои мучения
« Ответ #492 : 01 04 2014, 06:19:45 »
Подключение головного устройства Pioneer AVH-X8500BT+ камера ND-BC6
Пока все верхние колодцы открыты, пробрасываю "шнурки" по правой стороне на самый зад:
Видео кабель на камеру, управляющий на фонарь заднего хода, и до арки задней двери- управляющий на усилитель Pioneer GM-A6604, до середины арок передней двери- микрофон.
Жгутуем.
я брал управляющий задний ход с приборки от лампочки
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #493 : 02 04 2014, 09:02:27 »
Жгутуем.
а я не додумалась  8D
Re: Мои мучения
« Ответ #494 : 02 04 2014, 10:01:12 »
Жгутуем.
Это тот случай, когда ты очень правильно не додумалась)) Провода тянуть все одно надо, а тут еще и приборку разбирать, к чему лишняя работа?
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #495 : 02 04 2014, 10:32:03 »
Жгутуем.
В моём, протянуть было легче- все панели открыты были. А если закрыты... наверно всё же проще приборку снять, чем снимать панели и фанарь.
Или нет? Только вот паять наверно придется к приборке? если да, то так, что бы после снять можно было, т.е. делать через разъемы.
Re: Мои мучения
« Ответ #496 : 02 04 2014, 10:36:30 »
тудама провода , сюдама , чем ближе тем лучше
Re: Мои мучения
« Ответ #497 : 02 04 2014, 10:40:01 »
Жгутуем.
Мы говорим про конкретный случай: установка проводной камеры заднего вида. А это значит, что пороги и пластмасски палюбас открывать, прокинуть доп провод никакого доп труда))
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #498 : 02 04 2014, 10:57:52 »
Жгутуем.
Ну да, ты прав.
В комплекте с камерой, управляющего провода нету (у меня не было). И если нет под рукой достаточно длинного провода, вариант Игоря тоже имеет право на жизнь.
И всё же, что бы не устраивать "гиморой" в виде кучи проводов у фонаря или на торпеде, считаю что стоит один раз помучится-
1. кабелем потолще (квадратов 5) сделать вывод от АКБ под торпедой и отдельным таким же в багажник (можно спрятать под пластиком арки заднего крыла, там места валом).  Посадив на закрытые колодки.
2. вывести с задней фары нужные сигналы (стоп, задний ход) так же на отдельную колодку.
теперь не будет нужды лазить в фонарь, торпеду и тянуть отдельное питание для очередного нового девайса.
Re: Мои мучения
« Ответ #499 : 02 04 2014, 11:00:07 »
:o
