Мои мучения
Автор Тема: Мои мучения  (Прочитано 231715 раз)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Мои мучения
« Ответ #540 : 15 04 2014, 09:57:40 »
Грунты разделяются на первичный , вторичный и т.д. Первичный грунт кладётся на голый металл (алюминий, оцинковка,чёрный металл) и защищает от окисления, коррозии и увеличивает адгезию. Многие принебрегают первичными грунтами. Вторичный как правило используют грунт-наполнитель, он позволяет убрать мелкие неровности, царапины т.е. получить идеальную поверхность под эмаль. Эмаль наносится только на вторичный грунт.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #541 : 15 04 2014, 10:03:04 »
Грунты разделяются на первичный , вторичный и т.д. Первичный грунт кладётся на голый металл и защищает от окисления, коррозии и увеличивает адгезию. Вторичный как правило используют грунт-наполнитель, он позволяет убрать мелкие неровности, царапины т.е. получить идеальную поверхность под эмаль. Эмаль наносится только на вторичный грунт.
Спасибо! теперь как то более понятно становится отчего так плохо "сдираться" заводской.
Не подскажите, какие вторые грунты лучше использовать?
Сколько не вертела баллончики в магазине, такой инфы не видела, еще раз Спасибо большое! :)
Саня 31
Re: Мои мучения
« Ответ #542 : 15 04 2014, 10:15:35 »
Для качественных работ грунтами в баллончиках лучше не пользоваться. В магазине для маляров выбор профессиональных грунтов очень велик. Я использую в основном NOVOL. Продавцы как правило должны знать что такое первичный и вторичный грунт. Цена у нас колеблется от 500 до 800 рублей за килограммовую банку с отвердителем ( в итоге получается дешевле баллона). Но здесь появляется необходимость в краскопульте и компрессоре.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #543 : 15 04 2014, 10:29:33 »
Краскопульт есть. Один Бош, второй не помню какой.
А можно подробнее о проф. грунтах? И вообще о процессе правильной покраски.
Менеджеры - бестолочи с высшим образованием не имеющим ничего общего с их работой. У них спрашивать, только вредить себе. Им по плану надо продать то или иное, остальное не интересует :(
Kotova
Re: Мои мучения
« Ответ #544 : 15 04 2014, 10:45:58 »
 :o :o :o :o :o
я снова в шоке!!! Девушка-огонь!!! браво!!! icon_hallo icon_hallo icon_hallo мои овации!!!)))
я половину из того что написано не понимаю))))
зато поняла что хочу свои хромированные рейлинги покрасить в белый цвет)))))
Саня 31
Re: Мои мучения
« Ответ #545 : 15 04 2014, 10:49:19 »
1. подготовить поверхность к грунтовке ( зачистить обезжирить)
2. наносится первичный грунт 2 слоя (разводится один к одному ( грунт+отвердитель) ни какого растворителя)
3 сушится до матового состояния
4 наносится вторичный грунт в зависимости от марки грунта разводится 3+1, 4+1, 5+1 и доводится до нужной вязкости растворителем
5 сушится согласно инструкции на банке ( в зависимости от условий для сушки).
6 зачищается в зависимости от дальнейших работ:
  а. наждачка 360 с водой сушка, шпаклёвка, шлифовка, пункт 4 (по технологии шпаклёвка производится на загрунтованный металл, но многие это не делают, применяя шпаклёвку содержащую алюминиевую пудру.)
  б. наждачка 360 с водой для выравнивания поверхности, наждачка 800 с водой, сушка, на несение эмали
Саня 31
Re: Мои мучения
« Ответ #546 : 15 04 2014, 10:51:15 »
Какой фирмы краскопульт не важно, надо знать диаметр сопла и рабочее давление краскопульта.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #547 : 15 04 2014, 11:42:43 »
:o :o :o :o :o
Спасибо Наташа! Боясь я плохо пока крашу )))
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #548 : 15 04 2014, 11:48:37 »
Спасибо! попробую на запаске и ее креплении, для начала. Там как раз нужное для проверки место :)
Погода только нормализуется :)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #549 : 15 04 2014, 11:49:05 »
Это тоже позже посмотрю/спрошу
