Автор Тема: Мои мучения  (Прочитано 231632 раз)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #770 : 06 07 2014, 15:58:59 »
Дальше- больше...
редуктор переднего моста мокрый :(
Пришлось переодеваться, домкратить и лезть под машину
Кому то будет "тесно" в понедельник  >:D
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #771 : 06 07 2014, 16:02:43 »
На всякий случай сняла броню и "исследовала" всё вокруг, мало ли.
Везде сухо.
Зато радиатор ОЖ, внешняя сторона, вся пылью с пухом забита, почистила простой щёткой, насадив на "удлинитель".
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #772 : 06 07 2014, 16:03:43 »
Хоть грязи оказалось и не много, но на душе приятно :)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #773 : 06 07 2014, 16:08:29 »
"Пролезла" под всей машинкой, осмотрев "на глаз" все "резинки" и нашла одну "умершую".
надо сменить.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #774 : 06 07 2014, 16:15:02 »
Неделю как с сервиса... Интересно, им "в лом" нормально "посмотреть" было ходовку??
обе втулки передней тяги стабилизатора на замену.
Вот Вам и сервис! :(
Viktorrio
    • 90-й крузак
Re: Мои мучения
« Ответ #775 : 06 07 2014, 22:57:40 »
Светлая, там течь с редуктора....меняй сальник....там работы на 40 минут....шрус вытаскивается удобно, больше ничего не надо раскручивать! у меня течь возникла, по моему убеждению, после замены масла на свежее...
"С нами Бог, никтоже на ны!" (Борис Годунов)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #776 : 07 07 2014, 08:41:39 »
Спасибо, буду иметь ввиду, но течь из под пробки :), плохо закрутили.
Dimany
Re: Мои мучения
« Ответ #777 : 07 07 2014, 09:26:48 »
Вот это мастера! :o Как так пробку масляную не закрутили? ???
supertutor
    • TLC Prado 95
Re: Мои мучения
« Ответ #778 : 07 07 2014, 12:28:17 »
Эта пробка ох и непродумана... Под 6-тигранник, там усилие на откручивание зверское. Я себе менял жижу, открутить ее не мог, сломал пару шестигранников форсовских и в итоге слизались грани в пробке. ТАк я приварил здоровую гайку туда на пробку, прям. Сейчас можно хоть ломиком затягивать и откручивать :)
Вам видимо не смогли затянуть нормально как раз из-за убитых граней в пробке, да и колечко уплотнительное видимо забыли поменять....
Re: Мои мучения
« Ответ #779 : 07 07 2014, 12:45:47 »
берется газовая горелка, греется гайка, водой остужается резко , потом все откручивается на ура
