Автор Тема: Мои мучения  (Прочитано 231678 раз)
Dimany
Re: Мои мучения
« Ответ #890 : 18 07 2014, 11:21:53 »
проверка в мануале описана.
Ну мне примерно так и объясняли. А этот тестер для радиатора дорого стОит? Или в любом сервисе есть?
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #891 : 18 07 2014, 12:01:49 »
Ты лучше объясни человеку как правильно! может и у меня, мозгов прибавится ;)
Человек спросил о том, что не знает. Ты отвечаешь, не зная сама. Садись. Два.
Система герметична. Испарение возможно лишь из расширительного бачка, который закрыт крышкой, хоть и не герметично. Горячая ОЖ при расширении попадает в бачок, но ее количество ничтожно, чтобы разогреть имеющуюся в бачке жидкость, поэтому испарение минимально и от замены до замены ОЖ подливать ее не потребуется.
Если имеет место уменьшение уровня, ищите проблему. Или доливайте, кому как нра.
Так бы сразу! :) А то "задницу" всю отобьёшь а потом объясняешь ;)
Если два а не кол, значит не пропащая я, есть шансы... :)
supertutor
    • TLC Prado 95
Re: Мои мучения
« Ответ #892 : 19 07 2014, 05:32:47 »
Течь ож видно и так, она (охлаждайка), жирная и сразу не испаряется, а испаряясь, оставляет следы, так что с простым фонариком исследовать подкапотное пространство и, на всякий случай салон в районе печек. Думаю видно будет сразу.
witacao
  • TLC-90, VZJ95L-GKPNKW, 5VZ-FE
    • АКПП, л.руль,1998гв
Re: Мои мучения
« Ответ #893 : 19 07 2014, 23:31:18 »
Угу, есть такое дело, буквально неделю назад разобрался куда уходит антифриз(не на 95-ом, на другом авто). Очень хитро, по капелькам, только на холодном двигателе, подтравливала помпа.Пятен под машиной не было, только долгая ревизия с пристрастием на яме позволила это выяснить и то, не с первого раза.
Re: Мои мучения
« Ответ #894 : 20 07 2014, 12:20:12 »
на казете есть много хитрых мест , как то так
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #895 : 28 07 2014, 14:24:50 »
Получила сегодня новые "игрушки" :)
компрессор Беркут R20
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #896 : 28 07 2014, 14:25:21 »
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Мои мучения
« Ответ #897 : 28 07 2014, 14:26:58 »
И пылесос (устала громадиной салон чистить)
Мощность конечно не домашнего, но хватает (уже проверила) :)
Re: Мои мучения
« Ответ #898 : 28 07 2014, 14:28:19 »
надо с базы сфотать тылесос самопальный  8D пром
Re: Мои мучения
« Ответ #899 : 28 07 2014, 14:29:01 »
чет шланг другой ставить начали
