Автор Тема: Звук под днищем. Не могу найти причину...  (Прочитано 3499 раз)
grom345
    • TLС 150 3.0 Престиж+
Всем привет! Не удалось загрузить видео. Звук под днищем в задней части авто, с обеих сторон. Появляется при движении вперед-назад при небольшом повороте руля влево-вправо, когда руль прямо - ничего. Сильно ощущается после длительного движения, когда, видимо, узлы разогреты. На скорости ничего не слышно, а вот во время парковки и медленного движения - как телега. Перебрал задние суппорта, колодки стояночного тормоза - все в порядке. Кроме звука ощущается вибрация на кузов и задние колеса, как-будто авто преодолевает сильное трение. В общем, друзья, высказывайтесь  rtfm. Спецы на сервисе пока ничего не увидели...
— Ты на самом деле такой или просто притворяешься?…
— Я в самом деле такой. Просто притворяюсь.
UKa
Ещё раз вскрывать, и смотреть. С ручником что-то не то. Чудес не бывает.
grom345
UKa, благодарю... Но почему проблема проявляется при поворачивании?
UKa
А вот это уже похоже на дифференциал. У вас редуктор какой? Бывают трех видов:
1. Пустой т.е. простой.
2. LSD со своей жижей
3. С электро-блокировкой.
Можно по вин-коду в экзисте посмотреть. Масло в мосту, точно есть?
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
скорее всего мост LSD и залито обычное масло ,а нужно для мостов LSD ,симтомы очень похожи., почти уверен в этом
меняли не давно масло в мосту? или авто купили уже со звуками?
посмотрите на мосту есть около заливной пробки наклейка LSD ,на подъемник не обязательно,так можно посмотреть
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
grom345
Мост LSD. Масло после покупки еще не менял, но на вид - чистое... Понятно, что масло срочно под замену.  А LSD, выходит, накрылся?
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
нее,зачем сразу под замену ,может не оно ,и накрылся не обязательно , вы с рук авто брали и как давно? ,я к тому что могли до вас не то масло залить(частая ошибка для ЛСД мостов,сливают полностью,заливают для мостов ЛСД и звук проходит через 50-100км,реже бывает повторно меняют),масло красное должно быть если тоетовское для ЛСД мостов,канистра на фото
особенно сильно при выорачивании руля в любую сторону когда назад сдаешь звук скрежет-скрип глухой противный ,достаточно громкий ,аж стыдно перед прохожими)) ,когда руль прямо все тихо
grom345
особенно сильно при выворачивании руля в любую сторону когда назад сдаешь звук скрежет-скрип глухой противный ,достаточно громкий ,аж стыдно перед прохожими)) ,когда руль прямо все тихо
ерик, точно ты передал симптомы. Значит масло срочно заказываю.  Прадика брал пол года назад, "зазвучал" почти сразу, подо мной пробег 10 000 км.
ash
    • TLC 200 (2013) 4.5 Diesel
А как понять какой у меня мост?
Вот вин JTEBU29J705102415
Наклейки на заднем диффе не обнаружил (((
Прадо 2007 гв оффициал
С уважением
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
вроде как 3,05 л нада по книжке,на самом деле 3л, и то не все заходит  ,знаю человека 20000км проехал на не правильном масле,потом залил лсд масло и нормально все стало,звуков нет,мост работает как положено,когда сливал не правильное масло,оно было идеально чистым и стружки не было ни какой,на сливной пробке магните слегка каки как обычно
