Автор Тема: Нужна помощь коллег с Хабаровска и не только...  (Прочитано 1829 раз)
Хабаровод
  • Только вперед!
    • TLC Prado RZJ95W
Всем привет. Уже сломали все голову все сервисе и в одном и в другом. Есть проблема на Прадо RZJ95W, после набора 80 км/ч до 90 км/ч начинается вибрация в салоне по кузову, причем серьезная. при наборе ровно 90 км/ч исчезает резко, потом снова начинается и после 100 км/ч уменьшается в 2 раза, но не исчезает полностью.
1. Резину - балансировал.
2. Все жидкости поменял.
3. Скорости с 1-2-3-4 по тахометру видно как переключаются на АКПП.
4. Никакого скрежета, стука, биения руля, звона - нет.
5. Раздатка переключается свободно, без каких либо звуков и стуков. так же при езде на всех позициях раздатки. Лампочка загорается и при выключении режимов гаснет.
6. Пробег авто 116000.
7. Мост не ЛСД.
8. Ходовая стоковая. Все заменено на оригинал. Стуков и биения нет.
9. Крестовины проверяли на люфт (не снимая кардана), сказали что чуть есть, но это допустимо...
10. ПРОКУРИЛ ВСЕ ТЕМЫ в ИНЕТЕ, так и ничего конкретного и не нашел!!!Что может быть? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Может Раздатка прилипла в положении блокировки межосевого дифа на HL?
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
Диски тормозные смотрел? в каналы грязь забивается.
балансировку колес один раз делал? не факт что от балансировали, попробуй перед назад поставь.
подушки двигателя, раздатки смотрели?
после чего вибрация началась, что до этого делали с машиной?
отпишешь потом дальше думать будем.
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Хабаровод
  • Только вперед!
    • TLC Prado RZJ95W
Спасибо. Сегодня одену штатное литье с зимней резиной, посмотрю на изменения.
Подушки не смотрели..
Старый хозяин говорит что не было вибра, хотя там такой "хозяин"... Особо не разгонялись до 80 км/ч, не замечали..
На летней резине балансировку делали друзья с шинтопа при мне, на одном колесе видимо был раньше порез продольный 10-15см. Груза показали 190гр на 290гр. И второе чуть "получше".... Но вроде как сказали от этого вибра не должна быть...
BRYKK
Вибрация только во время езды или стоя на месте газуя тоже?
Хабаровод
  • Только вперед!
    • TLC Prado RZJ95W
Стоя на месте - нет. Газуя тоже нет.
Только после 80км/ч. До 80км/ч нет, нет даже подозрения на нее..
Hell
  • Если что-то отвалилось, значит это не нужно.
После 80 как раз и проявляется, обычно, вибрация связанная с балансировкой. Становится практически незаметной к 120. Меняй резину, 99% что дело в ней.
Хабаровод
  • Только вперед!
    • TLC Prado RZJ95W
Ну надеюсь....Сегодня постараюсь проверить. Дай бог...как говориться... ???
DIESEL
  • Выше нас только звезды!
    • Prado 120, 4.0
Была такая фигня на 78 прадике, 2 раза делал балансировку, потом поехал в сервис к двум дедкам прожженым слесарюгам говорю чинить давайте, они меня послали сначала на мойку потом на балансировку и после какой то по счёту балансировки все ушло, хотя было даже такое - проходил точку колебания вроде уже не бьёт и тут кочка и капот думал оторвется
Удача нужна неудачникам, а нам нужна только победа!
Трак
за всем надо следить, раз в Благу зимой погнал, 90 набираешь-чуть трясет, 100-нормально. За  170 км до Благи на очередном повороте скинул до 80.... и рванула шина спереди справа-до сих пор помню глаза Камазиста, когда в лобовуху шел-вырулил...повезло. А дело было в грыже...Так же выеживался кардан-и шприцевал и крутил, и вертел-пока не снял, не увидел...
