Автор Тема: выбивает первую передачу  (Прочитано 1807 раз)
аанг
  • копатель
    • TLC
« : 09 09 2013, 21:59:47 »
Подскажите что делать не всегда но иногда вибевает первую передачу в чем претчина будет ли хуже как лечить. Спасибо
всё всегда и везде
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: выбивает первую передачу
« Ответ #1 : 09 09 2013, 22:35:12 »
Выбивать передачу может из-за плохого или неправильного крепления коробки к картеру сцепления. Одной из наиболее частых поломок коробки передач является выбивание передней передачи. Чаще всего это происходит под нагрузкой. Значит для того, чтобы узнать причину поломки необходимо внимательно осмотреть место крепления коробки к картеру сцепления. Она может оказаться выполненным неправильно или просто ненадежным. Для начала стоит попробовать затянуть гайки.
Если это не помогло, то обращаемся к самому механизму переключения передач. Его нужно будет снять и внимательно осмотреть. Неисправен может быть сам механизм переключения передач, в этом случае передачи не включаются полностью. Причиной этому могут быть износившиеся фиксаторы, ненадежное крепление или изгиб вилок. Проверить нужно и состояние ползунов. В случае ослабленной пружины они будут передвигаться медленнее. Тогда меняем пружину.
Если поврежден ползун, то меняем и его. Если и тогда передачу будет выбивать, то проверяем зубья шестеренок. Они сами по себе изнашиваются медленно, но при включении передачи изнашивается их торцевая часть, вследствие чего они стираются на конус. Это и может быть причиной выбивания передачи во время движения.
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
аанг
  • копатель
    • TLC
« Ответ #2 : 10 09 2013, 12:54:47 »
спасибо буду смотреть post
всё всегда и везде
