Автор Тема: Вибрация. помогите добрым словом  (Прочитано 1658 раз)
герман2507
Ситуация вот в чем год назад купил прадо 90 мотор 3.4бензин кожа рожа автомат, а проблема вот в чем на скорости 140км.ч сумашедшая вибрация начал с колес про катал отбалансировал без изменений поехал с этой проблемой к официалам плменяли все резинки подушки методом народного тыка поменял раздатку задний мост все возможные подшипники я не трогал кпп и пер редуктор , , что дальше делать я не знаю. Разгон с места давиш на тапку до 160 км нет вибрации стоит бросить газ она тут как тут на 125 -130 км пропадает . Все мастера разводят руками
AKADEMIK 35
Re: отчаяние. помогите добрым словом
« Ответ #1 : 10 09 2013, 00:50:24 »
А карданы крестовины смотрели.?
герман2507
« Ответ #2 : 10 09 2013, 00:56:20 »
Креставины и карданы новые , а вибрация по всей машине
AKADEMIK 35
« Ответ #3 : 10 09 2013, 01:10:23 »
Бывают новые карданы полное гоно путем не отбалансированные. Они и могут давать такую вибрацию . И тем более при вашем варианте толькона определенной скорости.
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
« Ответ #4 : 10 09 2013, 05:59:06 »
Ёп, мне бы ваши проблемы... Просто помедленнее ездить, не?))
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
« Ответ #5 : 10 09 2013, 06:44:44 »
Я давал одноклубнику на время свои новые колеса от 150-го для 120-го, похожая проблема была. На новых колесах проблема исчезла.
LeoNordStar
  • Победивший себя, сильнее завоевавшего город!
  • Колыма колыма кругом тайга да тайга....
    • TLC Prado 95 5VZ LEFT
Re: Вибрация. помогите добрым словом
« Ответ #6 : 10 09 2013, 08:47:51 »
Так же думаю и встречал такое из-за резины! Ходоваю тут не причем.
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
« Ответ #7 : 10 09 2013, 08:54:18 »
Какие шины стоят?
герман2507
« Ответ #8 : 10 09 2013, 17:16:13 »
У меня два комплекта колес ставил оба изменений нет . Один комплект бридж ат на родных оригинальных дисках и второй новые с 120 прада
« Ответ #9 : 10 09 2013, 17:29:44 »
Подушки карданы приводы
