Автор Тема: Активные линии разметки  (Прочитано 1824 раз)
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« : 10 09 2013, 21:34:27 »
Всем привет! Купил себе и установил парковочную систему активных линий разметки на заднюю камеру! Подключается через диагностический разьем. Через пару,тройку км на приборной панели загорается лампочка abs и курсовая устойчивость. Пробовал отключать все морм. Когда глушу авто и после запуска не горит но после нескольких км. снова загораются! После диагностики выдает ошибку -0073. Видимо эта коробочка кидает мусор в шину передачи данных!
Было такое у кого? Спасибо заранее!
С уважением, Олег!
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Активные линии разметки
« Ответ #1 : 10 09 2013, 21:50:29 »
В смысле ошибка U0073 ? Ну передавать системе парковки в шину нечего, но вот физически подсаживать шину эта железяка может :(. Входные сопротивления надо смотреть. Если вдруг, там есть на входе резистор-терминатор, то его отключить.
Ошибка в данном случае это очевидно десятикратные подряд сбои при передаче данных :(.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #2 : 10 09 2013, 21:53:57 »
Спасибо за инфу, поеду к электрику пусть глядит!
Как думаете это вредит авто?
Или вообще снимать ее?
С уважением, Олег!
zlt
« Ответ #3 : 11 09 2013, 13:33:58 »
Да ничего хорошего, если на шине сплошные ошибки, в этом нет. Если не решить проблему, то лучше снять такое чудо. Тем более, что наверное, уже наигрались?
Лично я как-то всеми этими линиями да ассистентами парковки только поигрался c полчаса на площадке, и заборосил. По зеркалам оно правильнее, а всякие экранчики хороши на незнакомой машине, типа прокатной. На родной уже как-то и так все ясно.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #4 : 11 09 2013, 15:09:49 »
Спасибо,буду решать проблемку!
С уважением, Олег!
zlt
« Ответ #5 : 11 09 2013, 15:14:12 »
Да, еще сбои по шине могут вызявать длинные провода от разъема, до устройства. Шина в принципе в идеале должна быть шиной БЕЗ ответвлений, а подключение к OBD разъему это ответвление. Так-то если биться, то уменьшать и длинну проводов.
