Автор Тема: Заблокировались задние ремни безопасности. Хелп.  (Прочитано 4171 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Мне кажется что они просто был вытянуты до конца, сработал механизм для крепления детского кресла и чтобы он "отпустил" надо помочь ремням смотаться.
Как помочь? Один отпустило)) А второй нет, и так и сяк его дергал. Буду разбирать.
катушки неразборные, вот подергать по разному, в разных положениях, ремень и потянется.
Количество посадок равно количеству взлётов
bolgar
    • Prado RZJ95
Может болт открутить, на окончании ремня и максимально смотать. Должен отпустить натяжитель. Я так ДУМАЮЮЮЮююю.
Snake280982
    • Land Cruiser Prado 3RZ
У меня то ж блокировались. Разобрал оба, там с одной стороны пластик снимаешь выстреливает пружина.) Так что если ошибешься готовься к накрутке в ручную. С другой стороны механизм. В нем есть пластиковая хрень свободно болтающаяся. Я ее выкинул и больше проблем не стало. Она подпирает пластиковый язычек который блокирует ремень. Без нее ремень работает нормально, тоесть при резком рывке стопорится потом сматывается и так далее. Зачем нужна погребень так и не понял.
AZ070
Была такая же беда с блокировкой ремня, эти пластиковый штучки служат для блокировки ремня если машина перевернулась, или в наклоне.
Короче я их тоже снял, от них проблем больше.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Снял ремни 3 го ряда.И есссно они смотались ,до самого упора,а назад не вытягиваются.В принципе не нужны,но интерес ,Просто убрать пластиковую скобу?
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
Ну я так думаю что если поставить их в то же положение что они были в машине, то они тоже размотаются.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
не сработают если обратно поставить :)
там пластмассовая деталь(зеленым цветом) с шариком внутри пока ее не отведешь от шестерни,он не размотается
Практика — критерий истины.
