Автор Тема: Зачем нужны эти блоки?  (Прочитано 10112 раз)
Re: Зачем нужны эти блоки?
« Ответ #20 : 14 09 2013, 11:50:19 »
Если актюатор в нерабочем состоянии то это может влиять на курсовую устойчивость?vsc trc не горит пока не переключусь в режим "D"!
так он по идеи на D и заточен
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #21 : 16 09 2013, 04:51:59 »
На japancar поискать или типа фарпоста, редкая раздатка
Чё бы то она редкая? ))) у Япов с 2001 года ставится. Я таких много видел. Хотя с другой стороны в процентном соотношении если посмотреть сколько выпустилось с 97 по 2001 и с 2001 по 2002 то да, редкая  ;D
« Ответ #22 : 16 09 2013, 08:37:02 »
Лёша, за последние 2 года куча актуаторов на форуме отремонтирована была.
У тебя замена необходима, корпус не склеешь. Во Владике в Саши Оверси ищи. Самый быстрый вариант.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #23 : 16 09 2013, 11:47:22 »
Затестил систему ABS&VSCTRC? выскочила ошибка 37 что-то про ротор или датчик!Где ж копать скажите!
Не останавливайся на достигнутом!
serg_49
« Ответ #24 : 16 09 2013, 13:46:41 »
Скорее всего обрыв в цепи датчика АБС. Чаще всего рвутся передние датчики. В расшифровке ошибки конкретно написано датчик какого колеса нерабочий.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #25 : 16 09 2013, 14:10:25 »
А где там это написано?
« Ответ #26 : 16 09 2013, 14:58:02 »
задние колесья 37 Неисправны роторы датчиков оборотов задних колес
« Ответ #27 : 16 09 2013, 14:59:05 »
Коды ошибок ABS и TRC Toyota (тип 09)
Код   Ошибка
11    Обрыв в цепи реле соленоида
12    Короткое замыкание в цепи реле соленоида
13    Обрыв в цепи реле управления электромотором насоса
14    Короткое замыкание в цепи реле управления электромотором насоса
15    Обрыв или замыкание в цепи управления соленоидом TRC (TRAC)
16    Замыкание в цепи питания реле соленоида
17    Обрыв или замыкание в цепи реле мотора TRC (TRAC)
18    Замыкание в цепи питания мотора TRC (TRAC)
21    Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого переднего колеса (цепь SFR)
22    Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида левого переднего колеса (цепь SFL)
23    Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого заднего колеса (цепь SRR)
24    Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида левого заднего колеса (цепь SRL)
25    Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SMC)
26    Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SАC)
27    Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SRC)
31    Неправильный сигнал от датчика оборотов правого переднего колеса
32    Неправильный сигнал от датчика оборотов левого переднего колеса
33    Неправильный сигнал от датчика оборотов правого заднего колеса
34    Неправильный сигнал от датчика оборотов левого заднего колеса
35    Обрыв цепи левого переднего или правого заднего датчика оборотов
36    Обрыв цепи правого переднего или левого заднего датчика оборотов
41    Напряжение питания меньше чем 9,5 вольт или больше чем 16,2 вольт
43    Неисправен датчик замедления
44    Обрыв или замыкание в цепях датчика замедления или в цепях включения нейтральной передачи
45    Обрыв в TPS или в его цепях
46    Короткое замыкание в TPS или в его цепях
47    Неисправен TPS заслонки TRC (TRAC) или его цепи
48    Обрыв или замыкание в цепях датчика блокировки межосевого дифференциала или короткое замыкание в цепи датчика TPS системы TRC
49    Нет связи между блоком управления двигателем и блоком системы TRC (TRAC)
51    Электромотор насоса заклинен или обрыв в его цепи
53    Нет управления мотором насоса
54    Нет управления мотором насоса
55    Низкий уровень тормозной жидкости или неисправны цепи датчика этого уровня
56    Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления
57    Неисправен датчик давления
58    Обрыв в цепи электромотора насоса TRC (TRAC)
61    Нет питания блока управления системой TRC (TRAC)
62    Нет сигнала от одного из датчиков оборотов
71    Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) правого переднего колеса
72    Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) левого переднего колеса
73    Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) правого заднего колеса
74    Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) левого заднего колеса
75    Плохой сигнал от датчика оборотов переднего правого колеса
76    Плохой сигнал от датчика оборотов переднего левого колеса
77    Плохой сигнал от датчика оборотов заднего правого колеса
78    Плохой сигнал от датчика оборотов заднего левого колеса
79    Неисправен датчик замедления или его цепи
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #28 : 16 09 2013, 15:13:04 »
И еще была или есть сейчас не скажу так как делал сброс, ошибка 39!Но в таблице я её не заметил!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #29 : 16 09 2013, 15:14:43 »
Да а где они там прикручены?Или просто по проводам идти
