Автор Тема: Зачем нужны эти блоки?  (Прочитано 10116 раз)
Re: Зачем нужны эти блоки?
« Ответ #40 : 16 09 2013, 15:54:44 »
Тот набалдашник это и есть датчик?Он идет к каждому колесу?
ага
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #41 : 16 09 2013, 16:02:33 »
Сегодня проверю и отпишусь !
Не останавливайся на достигнутом!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #42 : 16 09 2013, 19:51:10 »
А как этот датчик проверить?Выкрутил я его медные контакты были в масле все черного слоя, почистил он увы!
« Ответ #43 : 16 09 2013, 20:45:51 »
зубчатую шестеренку под ним проверь чтоб металла на ней не было
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #44 : 16 09 2013, 20:50:47 »
В каком смысле метала?
« Ответ #45 : 16 09 2013, 20:53:04 »
на валу шестерня абс должна стоять она магнитная к ней может металл прилипать , от датчик абс не правильно импульсы и считает
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #46 : 16 09 2013, 20:59:31 »
А датчик походу сам магнитный!
« Ответ #47 : 16 09 2013, 21:31:26 »
принцып датчика холла
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #48 : 17 09 2013, 02:26:26 »
Так же проверь чтобы датчик плотно прилегал по посадочному. Всё должно быть чисто и сидеть плотно. Если зазор м/у датчиком и ротором будет слишком большим, то работать не будет.
serg_49
« Ответ #49 : 17 09 2013, 02:27:59 »
Не знаю как в заду, но впереди на ступичном есть магнитное кольцо, если подшипник вставить не той стороной, то работать АБС не будет. Если сзади то же самое, то есть доля вероятности что меняли подшипник и неправильно поставили
