Автор Тема: Зачем нужны эти блоки?  (Прочитано 10114 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Re: Зачем нужны эти блоки?
« Ответ #50 : 17 09 2013, 06:50:20 »
Не знаю как в заду, но впереди на ступичном есть магнитное кольцо, если подшипник вставить не той стороной, то работать АБС не будет. Если сзади то же самое, то есть доля вероятности что меняли подшипник и неправильно поставили
Когда брал машину все работало!Я думаю что с атуатором это мало вероятно связано так как ошибки явно говорят про датчики!
Не останавливайся на достигнутом!
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #51 : 17 09 2013, 07:41:40 »
Ошибки скидывал? А то они могут храниться в памяти очень долго. Надо свежие ошибки глянуть. Обнулить, посмотреть что они ушли, затем прокатиться и считать их снова. Если явно останется обрыв цепи датчика заднего левого/правого колеса, то прозванивать цепь и вспоминать после чего всё перестало работать. Ещё одна мысля: все системы стабилизации у тебя отключаются при включении пониженной или просто блокировке межосевого? Ты говорил что у тебя мигает лампочка  блокировки, значит система видит что блокировка пытается включиться/выключиться, соответственно она может не давать добро на работу VSC/TRC. Но это в том случае если системы отключаются при включении межосевого блока. У меня немного другая система и ничего не отключается, а у тебя по идее должно.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #52 : 17 09 2013, 08:17:13 »
А все таки  как VSC TRC может быть связанна с межосивой?
serg_49
« Ответ #53 : 17 09 2013, 08:22:42 »
VSC и TRC по идее должны отключаться на бездоре. Поэтому они должны отключаться при включении либо межосевого блока либо при включении пониженной. Точно не знаю что именно его отключает ибо у меня стоит A-TRC, а он не отключается автоматикой.
Соответственно если эти системы отключаются пр включении межосевого блока, и у тебя мигает лампа этого самого блока, то эти системы будут отключены автоматикой. Но с другой стороны, в таком случае не должно быть ошибки цепи датчика АБС(если конечно это не просто старая ошибка которая вылезла из за того что когда-то датчик отключали)
« Ответ #54 : 17 09 2013, 08:25:54 »
вот же написал человек.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #55 : 17 09 2013, 08:27:20 »
Multitroniks не сбросит ошибки VSC?
serg_49
« Ответ #56 : 17 09 2013, 08:36:31 »
Даже не знаю. Никогда с ним не сталкивался. Я предпочитаю заехать на нормальную диагностику с хорошим сканером, посмотреть машину в статике, потом прокатиться с подключенным сканером, посмотреть всё в динамике, и там уже к словам диагноста добавить увиденные лично и тщательно проанализированные результаты увиденные на экране сканера.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #57 : 17 09 2013, 08:40:19 »
У нас в городе нет сканера!Делал самодиагностику!И сброс делал только путем скрепки!
« Ответ #58 : 17 09 2013, 08:51:43 »
Нет.
Это сборщик информации. Функции передачи сигналов ему не доступны.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #59 : 17 09 2013, 08:58:10 »
Нет.
Но ошибки ABS он не видит!
