Автор Тема: Зачем нужны эти блоки?  (Прочитано 10113 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Re: Зачем нужны эти блоки?
« Ответ #60 : 17 09 2013, 09:00:27 »
Multitroniks не сбросит ошибки VSC?
Нет.
Это сборщик информации. Функции передачи сигналов ему не доступны.
Но ошибки ABS он не видит!
А вот по движку видит и скидывает , убедился сам!
Не останавливайся на достигнутом!
« Ответ #61 : 17 09 2013, 11:17:55 »
Нет.
блоки разные потомучто
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #62 : 17 09 2013, 13:09:11 »
Нет.
А понятно!
« Ответ #63 : 17 09 2013, 17:19:34 »
Проводку прозвони, разьемы контактным силиконом обработай и почисти
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #64 : 17 09 2013, 21:21:24 »
Разобрал блок управления (актуатор) выставил шток и шестеренку  так что бы контакты легли на разблокирование , ура!!!Погасли индикаторы курсовой!Но счастье было не долгим переключил с P на D и вновь тоже самое   но уже без моргающего дифа ...хотя если переключится и сразу тронутся с хорошим газом и не останавливаться то все в норме!Есть подозрение что я не стер ошибки с эбу!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #65 : 18 09 2013, 11:41:18 »
Я вот понять не могу зачем нужны медные торчащие почти за под лицо контакты из датчика если как мне думается не задевают ротор там же магнит !
« Ответ #66 : 18 09 2013, 13:19:33 »
фото давай.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #67 : 18 09 2013, 14:21:17 »
фото давай.
На четвертой странице темы есть фотка!Там правда не очень видно!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #68 : 18 09 2013, 14:21:42 »
фото давай.
Хотя у меня также там было грязно!
« Ответ #69 : 18 09 2013, 14:28:52 »
Эффект Холла
явление возникновения поперечной разности потенциалов (называемой также холловским напряжением) при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле. Открыт Эдвином Холлом в 1879 году в тонких пластинках золота.
На основе эффекта Холла работают датчики Холла: приборы, измеряющие напряжённость магнитного поля. Датчики Холла получили очень большое распространение в бесколлекторных, или вентильных, электродвигателях (сервомоторах). Датчики закрепляются непосредственно на статоре двигателя и выступают в роли ДПР (датчика положения ротора). ДПР реализует обратную связь по положению ротора, выполняет ту же функцию, что и коллектор в коллекторном ДПТ.
что бы что то делать надо понять как это работает !!!
