Автор Тема: поменял привод и понеслось  (Прочитано 5371 раз)
RAPTOR1982
  • RAPTOR
    • prado 120 turbo disel 3.0
всем доброго времени суток,в общем начну с самого начала, уже как второй год являюсь обладателем 120 прадо европеец  не пневмо 3.0 литра турбо дизель 163 кобылки D 4D 2003 г в,на второй год владения пепелацом  :) начали напрягать толчки при переключении с N на D, либо с P на R причину обнаружил, она была во внутреннем левом шрусе,на форуме нашол привод в сборе в хорошем состоянии, и за не  плохую цену с европейца но уже с пневмой на вид один в один с моим , поменял, проблема с толчками ушла, но появилась другая, теперь как только разгоняюсь до скорости свыше 110 км на приборной панели загорается гирлянда,диагностика показала что причина гирлянды ошибка с 1236 (посторонний предмет на датчике скорости переднего левого колеса) подумал что причина может быть в датчике,так как слегка поцарапал его отвёрткой когда вычищал грязь из ступицы,заказал аналогичный заменил сбросил ошибки но не помогло разогнавшись опять же до 110 выскочила гирлянда с той же ошибкой. уважаемые одноклубники в чём может быть причина этой ошибки,датчик абсолютно чистый ротор шруса тоже, не каких посторонних предметов, может ли быть какое нибудь конструктивное отличии в приводе? привод брал у велосипедиста,,буду рад любому дельному совету,а то задолбала уже эта ошибка  >:D, до замены ни каких проблем небыло  ok
никто не умрет девственником!!! жизнь всех поимеет
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: поменял привод и понеслось
« Ответ #1 : 15 09 2013, 15:12:22 »
Может это не датчик скорости а датчик ABS
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
neverhood
« Ответ #2 : 15 09 2013, 15:17:08 »
RAPTOR1982, отличий пневмы не знаю, но для точного определения совместимости необходимо посчитать кол-во зубьев на родном приводе и на не родном.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #3 : 15 09 2013, 15:20:58 »
Шрусы если мне не изменяет память одни для всех модификаций, Сколько пробег машинки, бывают такие траблы когда приходит конец подшипнику ступичному.
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #4 : 15 09 2013, 15:36:22 »
ни на моём ни на шрусе велосипедиста ни каких зубцов нет
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #5 : 15 09 2013, 15:36:54 »
да это датчик ABS
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #6 : 15 09 2013, 15:41:00 »
подшипник в норме ни люфта,ни шума,темку про конец ступичного прочёл у меня ни чего подобного нет,ошибка выскакивает только после 110 км, а так хоть заездись
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #7 : 15 09 2013, 15:46:05 »
выручайте други уж и не знаю что делать, хоть привода местами меняй для выяснения причины
Андрей-555
    • Тлк 200 бензин
« Ответ #8 : 15 09 2013, 21:12:27 »
Привет , дело точно не в шрусе..... Имхо
plohish
    • 120 4.0 TLC200 4,7 GL1800
« Ответ #9 : 15 09 2013, 21:15:00 »
ошибка точно 1236?
звучит то она точно не "посторонний предмет"
вставляли привод зацепили гребенку магнитную. при достижении этой скорости идет пропадание сигнала и выскакивает ошибка.или просто совпадение(маловероятно)
