Автор Тема: Проблема от больной головы)) или "шампунь в радиатор")  (Прочитано 5850 раз)
Воду лить в движок не надо. Её льют в концентрат.
А гробит движки накипь с грязной воды. И локальные перегревы от той же воды.
Кислород, его из меди взяли, чтобы получить бескислородную медь, для езды по ушам доверчивых покупанов....
Жесть, чего только не придумают.
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
В пятницу короче придет новый радиатор, во вторник подгонят антифриз фирменый Liebher)) Кто еще подскажет где там сливная пробка в двигателе? и как к ней поделзть лучше?
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
перед масяным фильтром на 12 головка
Растаман
пипец... хотел поменять радиатор, сегодня уже пришел.. и блин руку загипсовали.....
Сочувствую... Руку надо использовать по назначению...
кирилл
12000 аллюминевый радиатор!!!  :o Капец. Мне такой 6000 обошелся.
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
А где на 5VZ находится пробка слива антифриза с блока? Хочу перед зимой поменять с промывкой от liqui moli.
Нигде. По схеме вроде есть, но я не смог найти. С радиатора полностью сливается.
Растаман
Да разве? ... на 1КЗ точно есть, да и на любых  двигателях есть сливная с блока) А если через радиатор сливать, то выйдет только половина .... по моему опыту... так как после шампуня в радиаторе я на месте прямо промывал его водой из бутылок, то входило всего около 5 литров... это я сливал через сливную радиатора... раза 4....  а вообще там около 10-12 литров.. вот и считай сколько остается в блоке))))
Растаман, Так ты радиатор и промывал.
В движок твоя вода практически не попадала. Термостат то закрыт. Надо было его сдёрнуть, потом лить.
