Автор Тема: Брякает стакан на задней стойке  (Прочитано 4120 раз)
Zerg
    • Prado 120, 1GR-FE, 2007
При езде брякает металлический стакан на задней левой стойке TEMS. Можно услышать и на  месте, когда  подвеска опущена в макс. низкое положение  - если пошатать рукой -  то стакан  бренчит об стойку. Если поднять обратно в среднее положение -   перестает брякать. Пока не разбирал. Возможно у кого встречалось.. Лечится заменой  верхних резинок? или  ампутация аморта? Пробегу 140тыщ.
Спасибо.
Prado 120, 1GR-FE, 2006 год, дилерский SOL. Был!=)
Prado 120, 1GR-FE, 2007 год, дилерский LUNA Был!=)
Теперь LC200, 1UR-FE 2013год, макс компл.
SergKas
  • Днепропетровск
  • Старший Сержант
    • Прадо 120, 4л
Re: Брякает стакан на задней стойке
« Ответ #1 : 17 09 2013, 16:38:08 »
у меня была такая же проблема. на сто ребята сказали что амортизатор не разборной, но они его разрезали и смотрели. там вроде гайка какая то откручивается. на безопасность и работу амортизатора не влияет. предлагали разобрать (разрезать, затянуть гайку и заварить). но мне предложили б/у живые задние с 470го и я ремонтом незаморачивался
Sergi
    • TLC 120 R2
« Ответ #2 : 17 09 2013, 21:01:50 »
у меня не получилось. Самая большая проблема - это откручивать верхние гайки, практически народ срезает и аморты на выброс (темка есть соответствующая).
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #3 : 18 09 2013, 09:28:16 »
Так то да, и амортизатор не разборный и гайку верхнюю открутить проблема-проблем, у меня они при замене срезались, открутить просто не реально было
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #4 : 18 09 2013, 14:30:05 »
Был и у меня такой звон,поменял задние амортиз.(TEMS ),так вот пришлось работать болгаркой ,срезать верхнюю гайку!140 тыс,думаю что пора заменить
С уважением Дмитрий
Zerg
« Ответ #5 : 19 09 2013, 14:48:38 »
Ok.Принято. буду менять.
Всем спасибо
NikKurumkan
  • ТанЬки грязи не боятся
« Ответ #6 : 21 09 2013, 11:11:28 »
у меня такая же фигня, то же брякали, то же срезали гайки при снятии (пробег 150000). поставил новые- проблема исчезла, на дороге стал устойчивей, перестал пробивать до отбойников... так что не задумывайся, меняй, ощутишь разницу!
Zerg
« Ответ #7 : 26 11 2013, 12:54:33 »
 Поменял  задние аморты.  Заодно и подушки тоже новые воткнул. Песня!:) машину как подменили.Тишина комфорт.
Гайки  стоек предварительно отмачивал. Но все равно помогло не особо. Откручивали в 2 лица. Один держал стойку газовым ключем около проводов. Там как раз есть ступенька - за нее удобно цепляться. А я крутил - расшатывал гайку  туда сюда накидным ключем. при этом периодически продувая и заливая каким-нибудь жидким ключем. Открутил обе.
Когда снял попытался добраться до истины, почему же брякает. Обидно. Сама стойка еще даже не сопливела... По конструктиву - брякает верхняя часть, как раз, куда подходят провода . Она сидит сверху на основном штоке амортизатора. Внутри чтото разбило - вот она и болтается вместе со стаканом металлическим, задевая при работе об ответную часть стойки.
