Автор Тема: Потекла трубка подачи/отвода масла турбины  (Прочитано 14667 раз)
прохожий
Доброго всем, времени суток.
Не нашёл такой темы, хотя вроде частая болячка старых машин.
Пару дней назад заметил на стоянке под машиной лужицу масла. Заглянул в яме под машину вся балка в масле и под турбиной на трубке потёки масла  :o
Поехал в сервис на подъёмник осмотрели со всех сторон двигатель, сопливая дроссельная, сопливый задний торец клапанной крышки и ПОТЁКИ на этой трубке. Отлегло  icon_hallo турбина живая прохудилась трубка.
Называется 15407-67010  TOYOTA Патрубок охлаждения турбины TOYOTA LAND CRUISER 1KZ 95,  ??? почему охлаждения? просто смазка вала маслом, трубки охлаждения антифризом выше.
В интернете пишут стандартная болячка и геморрой при замене.
Заказал следующее
15407-67010     TOYOTA    Патрубок охлаждения турбины TOYOTA LAND CRUISER 1KZ 95 607,00 р.
9090430004     TOYOTA Прокладка трубки подвода масла к турбине     1 шт.     155,00 р.
15407-67010     TOYOTA Патрубок охлаждения турбины TOYOTA LAND CRUISER 1KZ 95     1 шт.     607,00 15472-30010     TOYOTA Прокладка трубки отвода масла от турбины 1     1 шт.     46,00 р.
15471-58010     TOYOTA Прокладка трубки турбины                           1 шт.     51,00 р.
    итого 890руб за замену в сервисе берут 2000руб.
 нашёл в инете хорошую инструкцию по замене _http://irkutsk-4x4.ru/index.php?PHPSESSID=b937618b4e88b2e01c78f01ea7527a71&topic=16023.0
привезут запчасти послезавтра буду менять.
Красноярск
Prado 95 1999г
3.0 1kz-te
да лопнула гдето
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Лопнула у нижнего фланца.Имел такую проблему.Отрезал у гофра и у фланца,к фланцу приварил патрубок и собрал на резиновый шланг.Через 2 недели буду дома сфоткаю. Два рубля это даром,гемор снятия ещё тот.
прохожий
Заменил в сервисе, монтёр откручивал полый болт зубилом:( на будущее надо будет купить новый болт.
Лопнула на втором снизу кольце гофры. До меня прежний хозяин уже менял её.
Красноярск
Prado 95 1999г
3.0 1kz-te
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Вот моё решение:
прохожий
Вот моё решение:
Не понятно, почему таёта сразу так не сделала? У меня трещина была в гофре между 2  и 3 витками. На второй раз (если произойдёт) буду также ставить резиновую трубку.
Красноярск
Prado 95 1999г
3.0 1kz-te
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Вот моё решение:
Шланг гасит вибрацию.
witos
    • Prado 95
Заказал следующее
В этой ветке чел пишет что не нашел в каталоге шпилек которые вкручиваются в корпус турбины (с торксами которые). Все там есть . номер их -
90116-08158 - 2шт.+ гайка думаю нужна заодно -
90179-08054  - 2шт.
прадо 95 1KZ-TE, 99
лучше не патрубки а резинки , патрубкам фиолетого , а от резина летит
