Автор Тема: тормоза, где найти ответ......  (Прочитано 3312 раз)
foks71
  • Владимир
  • сто раз помоги-забудут,один раз откажи-запомнят
Re: тормоза, где найти ответ......
« Ответ #10 : 09 10 2013, 21:04:06 »
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
« Ответ #11 : 10 10 2013, 08:26:56 »
Проблему решил?
foks71
  • Владимир
« Ответ #12 : 12 10 2013, 09:11:19 »
еще не решил,  замена задних тормозных дисков(проблему решит)
Lerich51
    • Toyota Land Cruiser PRADO 120
« Ответ #13 : 21 10 2013, 00:09:11 »
У меня была такая проблема. Закисли поршня. Я перебирал суппорта по кругу. на каждом суппорте при надавливании на поршень было разное сопротивление. Один шел легче,другой тяжелее. После переборки все супер. А тормоза стали информативнее.
Lerich51
« Ответ #14 : 21 10 2013, 00:14:40 »
По поводу дисков не спеши. Мне официалы такую хрень тоже втирали.  А суппорта им не судьба было проверить. >:D Проверь старые диски на биение.
Игорь М
« Ответ #15 : 21 10 2013, 09:33:28 »
Хозян старый тоже получается зря менял. Выходит супорта
lawyer
« Ответ #16 : 21 10 2013, 11:51:27 »
оналогично!
Вбитый молотком шуруп - крепче держится , чем закрученный отверткой гвоздь...
120 прадик на 4 литра
haba
  • Старший Сержант
    • TLC prado 120 4.0
« Ответ #17 : 21 10 2013, 15:47:59 »
Всем доброго вечера. Купил LC120 2007г. 4.0 147000км, у одноклубника. При перегоне домой сразу обнаружил проблему с тормозами, при торможении происходили толчки, как описать не знаю. Ну такое ощущение как-будто не равномерно брали колодки. Пригнал к ОД на диагностику..... сказали заменить колодки по кругу, передние тор. диски и рем. комплект суппортов передних. Все заменил.... проблема осталась. До Прадика у меня была Мазда сх9, тоже была проблема с тормозами..... на мазде при торможении происходило сильное биение, руль трепало. Проблема решалась просто, замена передних тормозных дисков. Здесь я даже не знаю что делать ??? прям не визуха какая-то  :-[попробую на задние суппорта поставить рем. комплект, диски задние, как утверждает хозяин, менялись на 130000км. Подскажите что делать?
Была такая же проблема на airtreke  замена дисков и рем суппортов не помогло. Биение хорошо ощющалось особенно на больших скоростях при торможении (со 140 в 0) . Проблем может быть несколько
1 кривые диски - что мало вероятно
2 кривые ступицы - что было у меня
3 ступичный подшипник подходит
Что может помочь: Конечно же диагностика подвески на предмет ступичного подшипника, проточка диска на ступице и под нее. Ну и конечно же ремонт суппортов
Lerich51
« Ответ #18 : 26 10 2013, 00:18:31 »
У него не биение, а тормозит машина небольшими рывками. Поведенные диски дают только вибрацию на руль, если передние, или на кузов,если задние, при торможении. Проверено на инсигнии.
foks71
  • Владимир
« Ответ #19 : 27 10 2013, 10:23:10 »
Перебирать задние суппорта однозначно буду, и менять тормозные диски тоже, списался с предыдущем хозяином авто, у него проблема эта была. Ему сказали что повело тормозные зад. диски. Самое главное что биение происходит только на больших скоростях (по трассе) по городу все нормуль. Тяну до ТО, тогда и заменю и сразу отпишусь есть ли результат.
