Автор Тема: тормоза, где найти ответ......  (Прочитано 3309 раз)
foks71
  • Владимир
  • сто раз помоги-забудут,один раз откажи-запомнят
Всем доброго вечера. Купил LC120 2007г. 4.0 147000км, у одноклубника. При перегоне домой сразу обнаружил проблему с тормозами, при торможении происходили толчки, как описать не знаю. Ну такое ощущение как-будто не равномерно брали колодки. Пригнал к ОД на диагностику..... сказали заменить колодки по кругу, передние тор. диски и рем. комплект суппортов передних. Все заменил.... проблема осталась. До Прадика у меня была Мазда сх9, тоже была проблема с тормозами..... на мазде при торможении происходило сильное биение, руль трепало. Проблема решалась просто, замена передних тормозных дисков. Здесь я даже не знаю что делать ??? прям не визуха какая-то  :-[попробую на задние суппорта поставить рем. комплект, диски задние, как утверждает хозяин, менялись на 130000км. Подскажите что делать?
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: тормоза, где найти ответ......
« Ответ #1 : 19 09 2013, 22:47:43 »
Постарайтесь как нибудь описать
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
foks71
  • Владимир
« Ответ #2 : 19 09 2013, 23:11:24 »
проще сказать прерывистое торможение, как будто диски эллипсом
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #3 : 19 09 2013, 23:41:44 »
Перебрать все Суппорта ,поменять колодки по кругу и все тор.диски!машина вам скажет спасибо должно решить проблему,а если нет смотреть блок аbc....
С уважением Дмитрий
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #4 : 20 09 2013, 00:04:43 »
биение дисков смотреть всех.. 90проц они..странно что с заменой не ушло, но как я понял тока передняя ось менялась.
прокачать тормоза через сканер (наверняка делали при замене и переборке суппортов)
люфты ступицы, подвеску посмотреть.
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
« Ответ #5 : 20 09 2013, 08:42:44 »
у меня было похожее когда умирал ступичный подшипник!
Speed51
    • 120 4L
« Ответ #6 : 20 09 2013, 09:48:25 »
Подскажите пожалуйста, как это через сканер тормоза прокачивать? В смысле какая группа по тичу и какие значения смотреть?
foks71
  • Владимир
« Ответ #7 : 20 09 2013, 10:22:40 »
Диагностику подвески я делал у од, сказали все в норме. Как это прокачать через сканер? делают это у од.....
foks71
  • Владимир
« Ответ #8 : 20 09 2013, 15:15:47 »
узнал у од, сканером LC 120 не прокачивают, прокачивают задние тормоза включив зажигание.
Карел
« Ответ #9 : 20 09 2013, 16:34:56 »
При замене дисков обязательно очистить ступицу. Бывает окалина от старого диска останется и диск не равномерно прилегает... Как следствие- биение при тормозах...
Прокачка системы тут не при чем. Была бы тупо ватная педаль, но на торможении это не сказалось бы...
