Автор Тема: Ликвидация штатного усилителя.  (Прочитано 7120 раз)
Romann
Re: Ликвидация штатного усилителя.
« Ответ #20 : 23 01 2014, 13:13:49 »
А найдете переходник из gvif в композит? я бы отказался от такой затеи. А нужен супер звук? Или ?
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #21 : 23 01 2014, 18:08:20 »
Есть такие, только ценник не гуманный 12-14 руб.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #22 : 24 01 2014, 10:36:19 »
Вот именно этот переходник меня и заботит. Звук хочу неплохой получить с полной заменой акустики установкой саба доп монитора на потолок и прочее.
Romann
« Ответ #23 : 24 01 2014, 14:49:51 »
Покажи?
Romann
« Ответ #24 : 24 01 2014, 14:51:32 »
Ставь проц на штатную г.у и от туда уже на усилки.Это будет решаемой задачей.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #25 : 24 01 2014, 21:07:33 »
Дело не только в звуке, а еще в нормальной навигации и интеграции прочего оборудования
Romann
« Ответ #26 : 25 01 2014, 14:21:24 »
Навигашку можно поставить и на штатную г.у и на штатный тач подцепить . А так громкая связь и там есть да и мирор линк вроде как тоже.
Babert
    • 200TD
« Ответ #27 : 22 02 2014, 09:49:21 »
При установке 99-го Пионера установщик говорит, что кнопка MODE работает только на штатную голову, и подключить ее к 99-му не представляется возможным. При этом, с остальными кнопками проблем нет. Прав ли он? И еще: в чем проблема подключить штатное USB-гнездо к вышеупомянутому майфуну?
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #28 : 22 02 2014, 12:23:40 »
Покажи?
Наберите в поиске транскодер или преобразователь Gvif Korea.
Romann
« Ответ #29 : 26 02 2014, 14:12:01 »
Покажи?
Ставлю их регулярно ))) только это адаптер из av в gvif или из RGB в gvif.
